Physique: Electrostatique Aie aie aie !!!
    invite12df405d
    Bonjour !
    J'ai fait des éxos de physique d'éléctrostatique et je bloque sur deux questions ! Si un amateur hyper fortiche en physique veut bien m'aider à me les faire comprendre, ce serai vraiment top mega top !
    Question 1:
    Aux sommets d'un carré de côté a sont placées quatre charges. Si la résultante des forces agissant sur une des charges est nulle, détermine la relation entre q1 et q2.
    schéma :
    q1 -----------q2
    l....................l
    l ...................l
    q2------------q1
    propositions:
    q1=2.(2)^1/2 q2
    q1=-2.(2)^1/2 q2
    q1=(2)^1/2 / 4 q2
    q1 = -(2)^1/2 / 4 q2
    Question 2:
    Deux charges ponctuelles de + 4 µC et + 9 µC se trouvent à 60 cm l'une de l'autre. En quel point du segment joignant les deux charges le champ électrique total sera-t-il nul ?
    Proposition:
    A 24 cm à gauche de la charge de + 4 µC
    A 24 cm à droite de la charge de + 9 µC
    A 24 cm à gauche de la charge de + 9 µC
    A 24 cm à droite de la charge de + 4 µC
    Merci beaucoup à celui qui arrivera à m'expliquer !
    obi76
    Re : Physique: Electrostatique Aie aie aie !!!
    Tout d'abord juste un peu de logique.
    Les charges de même signes se repoussent, on est d'accord.
    q1 peut-il être du même signe que q2 ?
    Rien qu'en répondant à cette question, vous éliminez 2 réponses d'office.
    obi76
    Pour la question 2, toujours un peu de logique...
    Les deux charges sont de même signes. Donc si vous regardez en n'importe quel point, chacune des deux va vous attirer (ou vous repousser, peu importe). Le point où le champ est nul peut-il dans ces conditions être ailleurs qu'entre les deux charges ?
    Dernière modification par obi76 ; 18/12/2013 à 13h58.
    invite21348749873
    Comme vous l'a dit obi 76, qi et q2 doivent être de signe opposé.
    Prenez par exemple q1>0 et donc q2<0
    Les deux q2 se repoussent , mais elles sont chacune attirées par les deux q1
    De même pour les deux q1
    Ecrivez que cette attraction est compensée par la répulsion en remarquant que toutes deux s'exercent le long des diagonales du carré.
    obi76
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Comme vous l'a dit obi 76, qi et q2 doivent être de signe opposé..
    Ce n'est pas ce que j'avais dit, c'était une question pour le faire réfléchir
    invite21348749873
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    OK, désolé, j'ai pensé qu'il avait déjà compris ça.
    Je ne voulais pas faire l'exo à sa place.
    invite12df405d
    D'accord merci beaucoup pour votre aide, et désolé de répondre aussi tard! je suis une grande adepte du principe d'élimination des propositions aussi mais dans les deux cas je me retrouve avec deux réponses possible et j'ai du mal à comprendre quelle genre de formule appliquer pour choisir entre les deux. J'ai compris la logique des exos mais j'ai du mal avec les relations (surtout pour la 1)
    invite6dffde4c
    Le problème 1 a deux solutions équivalentes avec les signes des charges inversés. Mais une seule des propositions est correcte.
    Pour le deux problèmes, la première chose à faire est faire un dessin, avec les forces (surtout leur direction). À partir du dessin et des conditions de l'énoncé vous pourrez écrire les valeurs des forces et la relation entre elles qu'elles doivent satisfaire.
    Au revoir.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2013, 18h36
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 06h47
  3. Problème en électrostatique (Physique Classique)
    Par invite8a5e478e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2009, 17h23
  4. Electrostatique (acquisition des bases et de la physique)
    Par invite388d08ab dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/12/2007, 18h55
