Le lien entre un signal et sa distribution régulière associée
    invite4d695fd5
    Enfin en école d'ingé cette année, j'ai commencé l'étude des signaux. Je bloque vis à vis de la distribution/fonction de Dirac.
    voila mon problème : on se permet en physique d'écrire x(t) = s(t) + δ(t).
    Or mathématiquement, la fonction de Dirac n'existe pas, on parle de distribution. J'ai essayé de trouver alors un lien entre la distribution régulière Tx associée à x (seule vraiment bien définie) et le signal x lui-même pour trouver en quelque sorte quelque chose de cohérent.
    Mais je ne vois pas le lien entre Tx = Ts + δ et x(t) = s(t) + δ(t), vu qu'une distribution s'applique à une fonction test ; il n'y pas de lien entre x(t) et Tx(t -> t)
    Aidez moi !! j'arrive pas à comprendre pleinement tout ça, je garde en tête l'idée que quelque chose cloche !
    Merci ^^
    Nico
    stefjm
    Re : Le lien entre un signal et sa distribution régulière associée
    Il faut tout passer en distribution, y compris votre signal.
    Ou alors, je ne comprends pas la question?
    invite4d695fd5
    Au fond, ma question pourrait être :
    Y a t-il une possible équivalence ecrisible entre la distribution δ et la fonction δ, comme on peut en avoir entre une fonction et sa distribution régulière associée ?
    GrisBleu
    Il n'y a pas de fonction associee a la distribution de Dirac.
    + Tu peux faire comme si et la nommer, et effectuer des calculs (Fourier / Laplace par exemple) sur tes fonctions, delta inclus. A la fin, si il ne te reste pas de delta, gagne
    Un exemple typique: en traitement du signal, il y a des demonstrations faites a base delta (them de Shannon par exemple), ou le resultat final ne parle pas de delta
    + Tu peux etre rigoureux, tout faire par les distributions, a la fin, tu peux en general revenir a une fonction
    Cdlt
    invite4d695fd5
    Merci pour la réponse ; j'aime rester logique et rigoureux, mais la je crois que je vais rester physicien et pas trop fouiller la validité de es maths ^^
    invite7399a8aa
    Salut
    Citation Envoyé par Nico1000 Voir le message
    Merci ^^
    Nico
    En général on utilise la fonction δ(t) en temps que fonction indicatrice. On s'arange pour que δ(t) soit toujours egal à 1 en surface. ceci veut dire que si on multiplie δ(t).
    par une fonction f(t) on obtient des points c.a.d. des valeurs numériques. De ce fait la fonction f(t) devient f*(nT) avec T la période d'échantillonage du peigne de Dirac.(fonction indicatrice)
    Il est à noter que δ(t) n'est pas la seule fonction indicatrice, on peut choisir d'autres types de fonctions. Létude des distributions commence toujours par toutes une série de considérations sur les fonctions test.
    La définition d'une distribution:
    On appelle distribution uen application T de D dans R qui fait correspondre à tte fonction phi de D un nombre <T,phi> .
    Ensuite il y a lieu de définir les propriétés de linéarité, continuité etc...
    Aprés on démontre que l'on peut dériver une distribution sommer une distribution, convergence, distributions de fct à plusieurs variables, TF d'une distribution etc.. etc..
    Je pense que tu verras tout ça en math, t'es en première année je suppose.
    Ludwig
  1. Traitement de signal distribution ??? Quel objet est quoi ?
    Par invite3a8a2090 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2012, 16h37
  2. Traitement du Signal, convolution, distribution
    Dernier message: 22/03/2012, 16h23
  3. théorie des distribution traitement du signal
    Par invite2c4151f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 14h07
  4. théorie des distribution-traitement du signal
    Dernier message: 01/11/2010, 19h24
  5. Probabilité de dépassement associée à une distribution polynomiale
    Par invitefa0fd57c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 08h53
