Obstruction faisceau infrarouge
    inviteb5a95b47
    je vous expose mon problème.
    J'ai une cellule émettrice IR qui envoie des impulsions en continue , et une cellule réceptrice qui donc les récupère.
    Ces cellules se trouve à l'intérieur d'un tube en caoutchouc que je vais venir déformer pour obstruer le faisceau IR.
    Savez vous si le faisceau va varier de façon linéaire en fonction de l'écrasement et donc de l'obstruction du faisceau?
    En gros je reçois 100 impulsions en un temps donnée , si j'obstrue le cylindre en caoutchouc environ de moitié,
    est ce que je reçois environ 50 impulsions?(ou du moins une valeur fixe, pour que si je refais cette mesure je retombe sur la même valeur).
    invite6dffde4c
    Re : Obstruction faisceau infrarouge
    L'intensité du faisceau variera en fonction de l'écrasement. Mais vous ne pouvez pas compter sur une linéarité.
    Et quand vous écrasez un peu le tuyau vous aurez toujours le même nombre d'impulsions, mais leur amplitude sera plus faible.
    Au revoir.
    invite935b1a97
    la variation de l'intensité des pulses de photons dépends de la forme du faisceau laser. Normalement le profil (idéal) d'un faisceau laser est une gaussienne.
    Par contre je ne saisis pas du tout l'idée d'utiliser un tube en caoutchouc?? il serait plus logique et controllable d'utiliser un masque ou un filtre...
  1. Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    Par invite65636f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 02h16
  2. obstruction des voies aériennes " externe "
    Par invite118b0c6b dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/06/2011, 12h04
  3. Faisceau gaussien
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 09h37
  4. faisceau infrarouge dans une fibre optique ?
    Par invite4c5fc599 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 18h19
  5. obstruction SC
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/10/2008, 14h11
