le courant efficace et le courant nominale
    invite445ace83
    Question le courant efficace et le courant nominale
    si on a la valeur d'un courant alternative nominale est ce qu'on peut déduire sa valeur efficace?
    invite6dffde4c
    Re : le courant efficace et le courant nominale
    Les deux adjectifs sont indépendants.
    "Nominal" veux dire que c'est le courant que l'appareil consomme en conditions ordinaires de fonctionnement. Il peut être différent au moment du branchement ou en cas de surcharge. Ou plus faible à d'autres moments, comme pour une machine à laver.
    "Efficace", est une des façons de désigner une valeur alternative. Par exemple les 230 V du secteur sont une valeur efficace. Comme la tension est sinusoïdale, elle correspond à une valeur crête de 352 V et à une valeur crête-à-crête de 704 V.
    Donc on peut donner une valeur nominale en valeur efficace ou (plus rarement) en valeur crête ou crête-à-crête.
    Au revoir.
    invite445ace83
    Merci pour votre réponse .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  2. source de courant alternatif avec une valeur efficace constante
    Par invite1a3976b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 17h09
  3. trouver le courant nominal et la puissance nominale d'une machine
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 14h18
  4. Tension nominale/efficace
    Par invitecbf2fb2b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 12h27
  5. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h51
