Réaliser un lecteur de tag RFID
    invite84e13b1b
    Question Réaliser un lecteur de tag RFID
    Voilà j'aimerai réaliser un lecteur pour des tags RFID de fréquence 13.56MHz.
    Pour l'oscillateur qui permet d'envoyer les OEM via la bobine je pense avoir ce qu'il faut mais le problème que j'ai se passe au niveau de la réception. En effet la réalisation du convertisseur analogique/numérique qui est sensé convertir le signal reçu en signal numérique m'est totalement inconnue.
    Ma question est donc avez-vous une idée de la manière dont je pourrait procéder? Faut-il que j'en achète un si la réalisation est trop complexe?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Réaliser un lecteur de tag RFID
    Bonjour et bienvenu au forum
    Suivant ce que vous voulez faire avec votre lecteur, vous pouvez vous en acheter un tout fait ou fabriquer un vous même. Par exemple avec un Arduino et un circuit spécialisé:
    http://www.instructables.com/id/Read...th-an-Arduino/
    Tapez [RFID tag reader ] dans Google, et regardez les recherches qu'il vous propose avant que vous ayez tapé sur return.
    Il semble même avoir des "apps" pour smartphones:
    https://play.google.com/store/apps/d...c_reader&hl=fr
    Au revoir.
    invite84e13b1b
    Bonsoir et merci de votre réponse si rapide^^
    En fait je voudrai réaliser l'expérience dans le cadre de mon TIPE qui se base sur l'analyse du tag rfid passif.
    C'est donc pour cela que je souhaiterai réaliser moi-même un lecteur de tag afin de décomposer les étapes de la lecture en parrallèle du circuit réalisé.
    Après j'ignore si ce que je souhaite faire est réalisable sans avoir à utiliser des composantes tout-en-un vendues dans le commerce.
    invite6dffde4c
    Commencez par lire la descriptions des RFID tags dans wikipedia. Et regardez les références en bas de page.
    Vous verrez que le lecteur c'est tout de même un objet compliqué qui n'est pratique que grâce aux circuits spécialises.
    Car il s'agit d'un récepteur radio (avec contrôle automatique de gain et tout ce qu'il faut). Puis, sur la sortie, un détecteur de niveau pour transformer le signal analogique et signal binaire (il ne s'agit pas d'un convertisseur analogique digital). Et le signal lui-même est plutôt compliqué: plusieurs dizaines de bits avec des significations spécifiques.
    Par la suite, il faut un microcontrôleur ou microprocesseur pour décoder le signal binaire série.
    C'est "un peu" plus compliqué qu'un poste radio à galène.
    Au revoir.
    Dernière modification par albanxiii ; 11/01/2014 à 12h27. Motif: correction du lien
  1. Lecteur RFID
    Par invitebe2a9ce7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/06/2012, 08h09
  2. lecteur RFID
    Par invite9165473e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 19h51
  3. réaliser un lecteur RFID
    Par invite0f5352b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 08h28
  4. lecteur RFID et µC
    Par invite35e8c515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 16h02
  5. Réaliser antenne rfid 13.56Mhz sur CI
    Par invitee9de0561 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h32
