Filtre passe-bas et fréquences
    inviteaf7e4316
    Le circuit est alimentée à l’entrée par une source délivrant une tension sinusoïdale ve(t) = Ve cos(ωt) de pulsation ω.
    On désigne par Vs la tension de sortie.
    On mesure pour différentes fréquences les tensions efficaces Ve et Vs
    f(Hz) | 20 | 50 | 100 | 200 | ...
    Ve(V) | 7.9 | 8 | 8.3 | 8.9 | ...
    Vs(V) | 7.1 | 7 | 6.4 | 5.2 | ...
    Bon peu importe les valeurs numériques...
    Je ne comprends pas pourquoi on a différentes tensions efficaces Ve et Vs lorsque la fréquence change ??
    Quelque soit la fréquence, Ve(eff) n'est-elle pas censée être égale à Ve/√2 ?
    Merci pour toute aide !
    invite6dffde4c
    Re : Filtre passe-bas et fréquences
    Il y a une coquille dans l'énoncé.
    Si l'auteur décide que Ve est une tension efficace, il ne doit pas du écrire V = Ve.cos(wt) mais V = √2.Ve.cos(wt)
    Mais cela ne change pas le comportement du filtre. Que Ve soit une tension efficace ou une tension crête ne change rien.
    Au revoir.
    inviteaf7e4316
    oui mais si V = √2.Ve.cos(wt)
    L'amplitude doit être constante et donc Ve constante !? Quel relation existe entre le changement de fréquence et Ve ?
    invitecaafce96
    Voir les réponses là-bas : http://www.ilephysique.net/forum-sujet-269291.html
    stefjm
    Citation Envoyé par jojoxxp4 Voir le message
    Les variation de Ve (eff ou max, c'est sans importance puisque vous faites un rapport.) peuvent être du au fait que votre source de tension n'est pas parfaite.
    En fonction de la fréquence, le courant fourni n'est pas le même et vous avez donc une tension d'entrée différente.
    (chute de tension dans la résistance interne de votre source de tension.)
    stefjm
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bah, tant pis.
    Ils disent beaucoup de bêtise là bas... (JP dit comme moi...)
    Je ne suis pas contre qu'on vire l'aide au devoir bête de FSG et qu'on ne garde que les questions personnelles.
    albanxiii
    C'est souvent le cas quand c'est Jean Sayrien qui répond à Jean Cépaplusse.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteaf7e4316
    Merci pour l'intervention!
    Je comprends donc que quand la fréquence varie, c'est le module de la fonction de transfert qui change et donc le rapport H = Ue/Us change.
    Mais comment la variation de fréquence affecte t-elle le courant ? en but d'une chute de tension...
    invitea3c675f3
    Le générateur a une résistance interne (en général 50 Ω), sa tension de sortie dépend donc de l’impédance de la charge, ici, l’entrée du filtre.
    Si l’impédance du filtre varie avec la fréquence, sa tension d’entrée variera aussi.
    Mais pas de problème, seul le rapport de la tension de sortie sur la tension d’entrée t’intéresse.
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
