Opérateur antilinéaire (mécanique quantique)
    nash06
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, je ne savais pas trop si je devais mettre ce topic dans "maths" ou physique. En fait, je l'ai mis là parce que j'ai rencontré ce problème en faisant de la physique et que je pense que si je mets ça sur le forum maths je risque d'avoir des réponses nécessitant un bagage théorique mathématique que je n'ai pas.
    Bref, dans un cours de physique quantique relativiste, on en vient à parler de l'opérateur "renversement du temps" T, et donc il y a une petite explication sur ce que sont les opérateurs antiunitaires.
    En particulier, il y a une démonstration que pour un opérateur antiunitaire V et un complexe c, Vc=c*V. (la définition donnée étant que pour un opérateur antiunitaire et idem pour b
    On considère un ket et le ket
    Donc après quelques calculs assez simples on en arrive à :
    (V* étant l'adjoint de V)
    De là, il est déduit directement que c*=VcV*... sauf que ça ne me semble pas du tout évident.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce point (c'est frustrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est juste une trivialité, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus) ? Merci d'avance !
    nash06
    Re : Opérateur antilinéaire (mécanique quantique)
    Citation Envoyé par nash06 Voir le message
    Visiblement il y a des problèmes d'affichages...
    Donc, tant pis pour les notations usuelles, je vais écrire les crochets [ et ] .
    Donc je disais :
    On considère un ket |a] et le ket |b]=c|a] pù c est un complexe.
    On arrive ensuite à [a|b] = [a'|(VcV*)|a'] et on en déduit que c*=VcV*... et donc c'est là que je bloque.
    Plus précisément, je suis bien d'accord que si c*=VcV* la relation précédent est bien vérifiée, mais c'est sur l'autre sens que je ne suis pas convaincu (disons, je ne trouve pas d'argument précis qui me permettrait de l'affirmer avec certitude)
    Amanuensis
    Cela s'affiche correctement pour moi.
    Par ailleurs, |a> c'est plus lisible que |a].
    invite69d38f86
    Pour commencer plus simplement:
    Comment montrer qu'une isométrie vectorielle est linéaire?
    Si les physiciens ne savent pas je poserai la question sur le forum des maths (la honte)
    invite69d38f86
    Prenons d'abord f unitaire. a est un nombre complexe et x un vecteur.
    formons le produit scalaire < f(ax) - a f(x) | f(ax) - a f(x) > =
    <f(ax)|f(ax)> + <a f(x)|af(x)> - <f(ax)|af(x)> - <af(x)|f(ax)>
    que f soit unitaire ou antiunitaire les deux premiers termes donnent 2 aa* <x|x>
    si f est unitaire les deux termes suivant donnent - 2 aa* <x|x>
    dans ce cas [f(ax] - a f(x)> est de noeme nulle donc nul: f(ax) = a f(x)
    si f est antiunitaire le troisieme terme donne - a <f(ax)|f(x)> = - a <x|ax> = - a² <x|x> ce qui ne va pas donner zero.
    en partant de < f(ax) - a* f(x) | f(ax) - a* f(x) >
    on trouvera 0 si f est antiunitaire donc: f(ax) = a* f(x)
    Bon je me recouche.
  1. Mecanique quantique, l'observable et l'operateur.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2013, 01h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 17/05/2012, 17h53
  3. Opérateur temps en mécanique quantique
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 16h35
  4. Operateur observable en mecanique quantique
    Par invite5f6d588e dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/01/2008, 18h40
  5. quantique : opérateur unitaire
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 14h38
