RDM: Déformation tube
    invite5051d4ce
    je cherche à calculer la déformation d'un tube acier Ø78 ép 1,2 (type tube d'enroulement de stores).
    Pour 1 tube de 6,00m je voudrais comparer les modélisations de celui-ci quand il est soumis à différents efforts sur un point précis, afin de visualiser la résistance à l'écrasement.
    Le logiciel RDM6 (que j'utilise déjà pour la flexion), module "élément fini" peut-il calculer cela ?
    merci de votre aide.
    Jaunin
    Re : RDM: Déformation tube
    Bonjour, Rictusien,
    Comment est tenu votre tube à ses extrémités.
    Votre charge de 1000 [N] s'applique sur un point (pas très bon pour la simulation) ou sur une certaine surface.
    Je pense que RDM 6 devait pouvoir le faire.
    Jaunin__
    invite5051d4ce
    Bonjour Jaunin,
    la charge s'applique en un seul point.
    Le tube n'est pas tenu aux extrémités, mais est auto-porté et enroulé dans une toile.
    Jaunin
    Bonjour, Rictusien,
    Dans ce cas vous risquez plus d'avoir une déformation local, même une perforation.
    Je n'ai pas très bien compris comment le tube est autoporté et peut avoir une charge ponctuelle.
    Jaunin__
    invite5051d4ce
    Pour être plus précis : mon tube est enroulé en bas d'une toile, et bridé au 2 extrémités (les charges ponctuelles)
    Cette toile fixée en haut est exposée au vent, et génère donc un effort sur le tube.
    J'ai modélisé ceci avec rdm6 (ossature) :
    Nom : tube.jpg
Affichages : 432
Taille : 17,6 Ko
    Je récupère ainsi la flexion du tube, mais est-ce possible d'obtenir la déformation (écrasement) aux appuis à chaque extrémité ?
    Jaunin
    Bonjour, Rictusien,
    Je comprends mieux.
    Sur votre dessin votre poutre ne devrait-elle pas être incurvée dans l'autre sens.
    Que représente en [N] comme charge vos flèches vertes
    Auriez-vous un croquis de vos brides qui en somme ont une charge de 1000 [N] chacune.
    Jaunin__
    invite5051d4ce
    Bonjour Jaunin,
    Oui j'ai inversé par rapport à la réalité. c'est plutôt ça: Nom : tube.jpg
Affichages : 425
Taille : 16,3 Ko
    C'est une charge uniformément répartie de 0.7 N/mm (sur 6000mm)
    C'est 2010 N par bride. Les brides sont des tubes ronds (donc le contact se fait en un point)
    Jaunin
    Bonjour, Rictusien,
    Quelle est la longueur du tube de votre bride.
    Je pense que le contact se fera plutôt sur une ligne que sur un point.
    Jaunin__
    invite5051d4ce
    Les brides sont des tubes d'axe perpendiculaire à celui du tube D78:
    Nom : brides.png
Affichages : 471
Taille : 60,1 Ko
    Jaunin
    Re-Bonjour, Rictusien,
    Effectivement dans ce cas ce sera un point.
    Jaunin__
    invite5051d4ce
    Pensez-vous que dans mon cas, je puisse appliquer le calcul annoncé dans cette discussion?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-dun-tube.html
    il me restera à optimiser la surface de contact pour minimiser l'écrasement du tube.
  1. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h17
  2. Visualiser déformation d'un tube creux
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/12/2012, 20h23
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  4. RDM - déformation d'un tube fendu
    Par inviteda760e84 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 19h58
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
