Débit massique chaudière
    invitee7c7a6c6
    Bonjour le forum,
    Je possède une énergie thermique d'environ 36 MW.h et j'aimerais connaitre quel est le débit massique de mon eau traversant ma chaudière avec ces paramètres :
    T(entrant chaudière) = 20°C
    P(constant) = 30 bars
    T(sortie chaudière) = 320°C
    On a donc eau liquide ---------> vapeur surchauffée (après passage chaudière) soit trois transformations :
    Q1 = M x Cp(eau liquide) x (T(vap) - T(i)) --> élévation de la température de l'eau liquide
    Q2 = M x Lf ---> changement de phase par isotherme et évolution du titre
    Q3 = M x Cp(vap surch) x (T(vap surch) - T(vap))
    Mes bases de thermodynamique m'ont enseigné la relation suivante :
    Qtot=Q1+Q2+Q3
    Je considère que la masse est constante car pas de création ni perte de matière même si le système est ouvert, en revanche le débit volumique lui évolue.
    Dans les tables on me donne l'enthalpie massique H(l), H(vap) et H(vap surch) tel que :
    Qtot = M x H(l) + M x H(vap) + M x H(vap surch)
    soit M = Qtot / (H(l) + H(vap) + H(vap surch))
    Avec Qtot = 36 MW.h et M mon débit massique
    Je trouve environ 23 t/h pour M tandis qu'un constructeur de chaudière me donne environ 50 t/h, quel est mon erreur ?
    Merci de répondre à cette question qui vous paraîtra certainement futile...
    Bien cordialement
    ulyss
    Re : Débit massique chaudière
    Il faut plutôt faire un bilan en évaluant la variation d'enthalpie entre l'état final et l'état initial.
    Si H(l) est l'enthalpie massique de l'eau liquide à 20°C et H(vap surch) est celle de la vapeur surchauffée à 320°C alors on a plutôt:
    Ptot = D * (H(vap surch) - H(l))
    Ptot puissance , D débit massique
    Avec D=M/t et Ptot=Qtot/t (débit et puissance)
    Avec la masse et la quantité de chaleur on a la même chose:
    Qtot = M * (H(vap surch) - H(l))
    (Chaleur et masse)
    invitee7c7a6c6
    Merci beaucoup, ça fonctionne bien, je comprends mieux la nécessite de réaliser un bilan enthalpique (fonction d'état) plutôt que de s'arrêter à chaque étape.
  1. calcul de débit massique (vérification)
    Par invite8706b050 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 13h53
  2. Débit massique de l'air
    Par invite2c251f0c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2013, 11h45
  3. Débit massique en fonction de la delta P
    Par invite2318de51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 00h13
  4. Thermodynamique/Débit massique
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2012, 12h46
  5. Convertir une pression en débit massique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h29
