Quand il s’agit d’une mole de photons on dit aussi 1 Einstein.
    hterrolle
    c'est quoi au juste une molle de photon ?
    inviteca6ab349
    Re : Quand il s’agit d’une mole de photons on dit aussi 1 Einstein.
    par definition de la molle, c'est {le nombre d'allumettes dans une mole d'allumettes} photons...
    c'est pas parce qu''on parle de photons qu'il faut oublier que la mole est simplement un NOMBRE (en lui laisse une dimension dans les calculs histoire de pas se planter, c'est tout)
    invite687e0d2b
    Citation Envoyé par Meumeul
    et quel est le nombre de photons dans une mole de photons?
    invite603107e6
    C'est le fameux nombre d'Avogadro
    invite8c514936
    et ça s'écrit "mole", pas "molle"...
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Chup
    environ 6,02.1023 pour être plus clair
    hterrolle
    et en volume sa ferait quoi ?
    invite603107e6
    Citation Envoyé par hterrolle
    Parler de volume occupé par des photons n'a pas de sens, car le potentiel chimique est nul...
    hterrolle
    pourquoi cela n'aurais pas de sens.
    Lorsque je regarde un faiseaux laser. Il y a bien un volume de photon dont la forme est egale a la longuer du faiseau, et son diametre. une sorte de cylindre.
    invite687e0d2b
    Citation Envoyé par nissart7831
    pourquoi ce nombre exactement?
    invite88ef51f0
    La mole de schtroumpfs est par définition une quantité de schtroumpfs telle qu'il y a autant de schtroumpfs que d'atomes dans 12g de carbone 12.
    C'est une définition totalement arbitraire.
    L'intérêt, c'est que du coup tous les éléments chimiques ont une masse molaire de quelques grammes par mole (et qu'elle est quasiment égale au nombre de nucléons).
    Ensuite, expérimentalement, on se rend compte qu'il y a environ 6x1023 atomes de carbone 12 dans 12g.
    invite603107e6
    Citation Envoyé par Coincoin
    Quelque chose m'échappe avec cette définition : comment définir le carbone 12 ?
    invite88ef51f0
    Tu n'as pas besoin de parler de masse pour définir le carbone 12, si c'est ça qui te pose problème. Tu peux dire que c'est l'isotope le plus courant du carbone, ou bien le caractériser par son spin nucléaire, ...
    Et tu peux très bien le définir par sa masse, tant que tu restes microscopique : spectro de masse, ...
    invite603107e6
    Mais alors comment est défini son diamètre ? A partir de quelle intensité peut-on dire qu'on n'est plus dans le faisceau ?
    invited8cbeb88
    Pouvez-vous me dire où vous avez vu cette expression ?
    Je n'en avais jamais entendu parler au sujet de photons.
    invite6687cb56
    savez-vous ce que ça fait de prendre 1 moler de photons en une seconde ?
    invite687e0d2b
    Citation Envoyé par Tofu
    avec les mains?
    invite88ef51f0
    Ben, ça dépend de la fréquence. Un photon, c'est , donc 1 mol/s, c'est une puissance de. Tout dépend ensuite de la fréquence et de la surface. Pour le visible, ça doit faire quelque chose dans les 10 kW, donc forcément ça fait mal...
    invite687e0d2b
    pourrais-tu me dire ce qu'est:
    h= constante de plank?
    v= fréquence?
    N=?
    a=?
    invite8c514936
    Vu le contexte, c'est en fait , le nombre d'Avogadro...
    invite687e0d2b
    Citation Envoyé par deep_turtle
    OK merci... j'aurais pu trouver tout seul si j'avais un peu reflechi
    hterrolle
    hterrolle
    Si ont considére qu'un laser a une capacité d'emmsion photonique de X photon par seconde.
    est ce que si ont reduit ou augmente la capacité d'emmission en fonction de t(temps). il doit y avoir une modification de la luminisence du rayon.
    par contre si ont augmente au maximum la le nombre de photon par unité de temps. Qu'est qui va se passé ?
    invite6687cb56
    merci pour la réponse Coincoin.
    invite54abdeb6
    Wikipédia :
    "Un einstein est égal au nombre d'Avogadro fois l'énergie d'un photon (lumière)."
    (Je poste peut-être un peu tard... désolé. Sinon en ce qui concerne l'énergie, j'ignore à quelle fréquence.)
  1. quand est-ce qu'on dit unifiés?
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h14
  2. une mole d'eau
    Par invite49019ef3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 16h02
  3. pile ou face sur une mole de pièces
    Par mach3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2006, 20h09
  4. Une mole d'étoiles? Plus? Moins?
    Par SunnySky dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h30
