Salut, j'ai un problème lorsque je fais des calculs de masse d'atomes:
Avec ma calculette, je calcule la masse de l'isotope d'uranium 235, et je trouve une masse de 236.952401 u ( ou Da) alors que la masse que je devrais trouver est 235.044, je la trouve partout sauf dans mes calculs. J'essaie de calculer en prenant en compte les neutrons, et sans, ça n'arrive pas à ce résultat.
Cette difference de résultat fiche donc en l'air tous mes calculs. Pouvez vous m'aidez à resoudre mon probleme ? je voudrais trouver un résultat approchant les 235.044 mais ce n'est pas le cas.
Voilà les données que j'utilise pour faire mon calcul:
mp = 1,6726 x10 - 27 kg
mn = 1,6749 x10 - 27 kg
me = 9,1094.10-31 kg
1u = 1,66056 x 10-27 kg
Merci beaucoup a ceux qui répondrons![]()
, le noyau d'uranium a donc une énergie inférieure à la somme des énergies des neutrons et des protons qui le composent. Si c'était l'inverse, alors le noyau d'uranium ne serait pas stable et ne pourrait exister. Pour calculer la masse d'un noyau, il faut donc connaître la façon dont les neutrons et les protons intéragissent entre eux.
, c'est trop compliqué pour moi. je crois que je vais laisser cette formule de côt, et m'y rattaquer plus tard.
