Fonctionnement d'une antenne
    invite9ab8f19a
    Je m’intéresse depuis peu au fonctionnement des antennes radio. En cherchant sur le net j'ai compris les bases de l'émission d'un signal (modulation et génération de l'onde électromagnétique) et de sa réception (démodulation) mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment le récepteur peut "isoler" un signal émis à une fréquence donnée de l'ensemble des signaux captés.
    Est ce que quelqu'un aurait des liens interessants sur ce sujet ?
    calculair
    Re : Fonctionnement d'une antenne
    Il suffit de réaliser un filtre qui sélectionne une fréquence particulière.
    Ces filtres sont en général constitues avec une self et une capacité.
    Tout cela se calcule très bien.
    invite9ab8f19a
    C'est justement le fonctionnement de ce filtre que j'aimerais connaitre.
    Je ne suis pas du tout spécialisé la dedans, je recherche juste une vulgarisation du système.
    En comparant le système à une onde qui se propage à la surface de l'eau, je voit très bien comment récupérer une information s'il n'y a qu'une onde à la surface, mais je ne voit pas comment c'est possible s'il y a plusieurs ondes
    calculair
    Il faut mettre un système qui peut osciller sur la fréquence à sélectionner.
    Ainsi les ondes qui arrivent excitent le système, seul les ondes à la fréquence de résonance du système provoquera des oscillations importantes et seront détectées.
    C'est comme un verre en cristal qui redonne sur une fréquence donnée et un bon chanteur qui émet cette fréquence peut engendrer des oscillations importantes dans le verre jusqu'a la rupture...
    invite9ab8f19a
    Ok, je pensais qu'une antenne type radio était "passive" et qu'il y avait juste une amplification du signal reçu.
    C'est déja un peu plus clair maintenant.
    Merci !
    albanxiii
    Bonjour Klemz,
    Un petit rappel de la charte que vous avez acceptée en vous inscrivant :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Essayez d'en tenir compte pour la prochaine fois.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitea3c675f3
    Les récepteurs radio isolent la fréquence à recevoir des autres fréquences captées par l’antenne par des filtres céramiques.
    Les fréquences de ces filtres ni sont pas très nombreuses : 455kHz;10,7MHz; 21,4MHz; 45,1MHz…
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 238
Taille : 27,8 Ko
    Pour transposer la fréquence que l’on veut recevoir (disons 100,7MHz), on a recours à un mélangeur qui va d’une part recevoir le signal de l’antenne, d’autre part, un oscillateur local (pour notre cas 90MHz fait l’affaire).
    Le mélangeur multiplie ces signaux et on obtient à la sortie d’icelui des signaux ayant de fréquence 100,7 + 90 = 190,7MHz et 100,7 – 90 = 10,7MHz.
    Un filtre céramique atténuera facilement le 190,7 pour ne laisser passer que le signal reçu à 100,7 qui est à présent transposé à 10,7.
    Les fréquences les plus porches de la bande FM sont 100,5 et 100,9MHz; le filtre céramique 10,7MHz les atténue assez bien (d’autant plus qu’il est rare qu’on accorde licence à deux fréquences adjacentes puissantes).
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Klemz Voir le message
    Merci !
    il faut préciser que l'antenne n'est pas forcément passive, par exemple en réception des ondes courtes, sa longueur géométrique a de l'importance parce que par souci de rendement elle est taillée pour favoriser une fréquence centrale. (c'est un peu ce qui se passe avec une antenne TV prévue pour recevoir les canaux 21 à 38 par exemple; il en fallait une autre qui couvre de 38 à 69 le cas échéant si on voulait aussi Canal+.)
    Cela dit, le circuit bouchon qui suit la collecte de toutes les fréquences reçues par l'antenne permet d'éliminer toutes celles qu'on ne veut pas amplifier.
    En électronique, le circuit bouchon est un filtre composé d'une bobine et d'un condensateur en parallèle, sa particularité est de présenter une impédance théorique infinie à sa fréquence de résonance.
    Pour choisir une émission, on joue donc sur la valeur du condensateur.
    Dans les postes de radio anciens, c'est le petit mécanisme rotatif avec des lames en alu qui s'enfoncent plus ou moins avec l'angle de rotation de l'aiguille de recherche des stations.
  1. Fonctionnement antenne
    Par invitecb157f4c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2012, 07h38
  2. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 18h30
  3. tipe sur le fonctionnement d'une antenne ricoree
    Par invite8d0d2b57 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/08/2010, 17h32
  4. antenne 868 mhz
    Par invitefd761245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h19
