Exercice Physique
Exercice Physique
    invite8dbc6a6a
    Exclamation Exercice Physique
    Bonsoir;je bloque sur un exercice
    Voici l'énoncé:
    Deux plaques chauffantes identiques, qui fournissent chacune une énergie thermique de 1000 J par min, sont utilisées pour chauffer , l'une au bloc de fer de masse(Fe) 100 g et l'autre un bloc d'aluminium de masse 100 g . La température initiales des blocs est 25°C.
    a.Quelle est l'énergie libérée par une plaque en 10 minutes?
    L'énergie libérée est de 10 000 J soit'(1000J*10 min)
    b. Donner la température du fer et de l'aluminium après 10 min.
    Je ne vois pas comment faire je suis bloquée...
    On cherche bien Tf?
    Donc j'ai seulement commencé le calcul pour le bloc de fer:
    Q=m*Cm*(Tf-Ti)
    Q=m(Fe)*Cm(Fe)*(Tf-Ti)
    Q=0.1*444*(Tf*25)
    Est-ce le bon raisonnement?
    Données: capacités thermiques massiques -->
    Fer : 444J/kg.K
    Al : 897J/kg.K
    invite3d779cae
    Re : Exercice Physique
    il suffit de remplacer Q par la quantité que tu as trouvé à la première question.
    invite8dbc6a6a
    Merci de votre réponse,
    je fais donc
    10 000=0.1*444*(Tf-25)
    soit Tf-25=10 000/44.4
    soit Tf=-9
    J'ai un problème :0
    interferences
    Oui en effet, d'abord vous n'arrivez pas à résoudre des équations d'ordre 1 avec 1 inconnue ^^.
    La dernière ligne est à revoir.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite8dbc6a6a
    oui c'est une erreur d'innattention
    donc on a Tf=250.2
  1. exercice de physique 4
    Par invite032abae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 19h37
  2. Exercice physique gaz
    Par invite039e0be4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 12h13
  3. Exercice de physique
    Par invite4d1ed0e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 11h21
  4. exercice de physique
    Par invite7f58f807 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 23h01
  5. exercice physique
    Par invite901797ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2005, 13h06
