courant induit
courant induit
    invite15ecc1c1
    courant induit
    SVP je veux savoir si un courant de Foucault est dangereux ou non pour l’être humain ?? c-à-d est-ce qu'il est considéré comme le courant alternatif du secteur ou non??
    invite6dffde4c
    Re : courant induit
    Je ne trouve pas de cas concret où la tension ou le courant induits pourraient dépasser les limites de la sécurité.
    On le dit pour les personnes portant un pacemaker et les portiques détecteurs de métaux. Mais je ne suis pas convaincu de la réalité du risque. Mais, évidement, personne ne veut prendre le risque de faire des tests.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Re : courant induit
    Peut être les courants de Foucault induits dans le corps humain ?
    J'ai vu des expériences utilisant des champs magnétiques importants balisées pour éviter de trop s'approcher ou de stationner .
    Les normes disent qu'il faut éviter des densités de courant induit supérieures à celles qui se produisent naturellement dans le corps humain .
    http://www.bbemg.be/fr/50hz-informat...agnetisme.html
    invite15ecc1c1
    Re : courant induit
    merci pour les réponses
    invite15ecc1c1
    Re : courant induit
    je pense que j'aie pas bien présenté la question;
    le courants de Foucault est utilisé dans Contrôle Non Destructif (CND) pour détecter des défauts superficiels dans un matériau conducteur.
    La configuration de contrôle la plus simple consiste à utiliser un bobinage alimenté par une tension sinusoïdale. Ce bobinage est placé à proximité de la pièce à contrôler. Le bobinage crée un champ magnétique sinusoïdal dans la pièce. Des courants Foucault apparaissent dans la pièce.
    donc si quelqu’un touche la pièce au cours du contrôle ça sera dangereux ou non???
    invitecaafce96
    Re : courant induit
    Là, je crois que c'est clair ; Aucun danger pour les opérateurs, aucun rayonnement émis , aucune consigne en médecine du travail, hygiène et sécurité .
    invite6dffde4c
    Re : courant induit
    Re.
    Catmandou a raison: les tensions induites sur la pièce sont de l'ordre du volt ou inférieures. Pas de risque d'électrocution.
    A+.
    invite15ecc1c1
    Re : courant induit
    merci LPFR et Catmandou
  1. courant induit
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2012, 10h05
  2. Courant Induit
    Par invite28e62528 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h59
  3. courant inducteur, courant induit
    Par invite65a0dc96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 07h13
  4. Courant induit
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 11h20
  5. courant induit
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2008, 16h34
