Maillage coque - Creo Simulate
    invitef2936170
    Salut tout le monde,
    Je bosse en ce moment sur une poutre tubulaire de faible épaisseur.
    Je cherche à analyser son comportement méca et du coup pour le maillage, histoire d'être plus précis, je veux mailler en utilisant des éléments de type coques. En cliquant sur l'icone paire de surfaces j'ai beaucoup de mal à obtenir un modèle rapidement et facilement.
    Impossible de réaliser cette opération sans rencontrer des erreurs du types:
    " Problème de construction du quelette du modèle coque... "
    Une photo rapide d'un des tronçons et les surfaces qui me posent pas mal de soucis sont sélectionnées...
    Si vous avez quelques lumières à m'apporter, je suis preneur!
    Merci.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 180
Taille : 36,7 Ko
    Jaunin
    Re : Maillage coque - Creo Simulate
    Bonjour, TB34000,
    Tout d'abord quelle version utilisez-vous, normal ou étudiant, ? Creo 1 ou 2 ?
    Avez-vous regardé la base de connaissance de PTC, par exemple :
    http://www.ptc.com/cs/fr_20/howto/ms...f.htm#mst1264a
    Jaunin__
    invitef2936170
    Merci Jaunin pour l'attention, toujours aussi réactif sur les sujets méca
    J'utilise Creo2.0 avec une version pro.
    Je suis rentré en contact avec un formateur Creo Simulate qui m'a expliqué le fonctionnement de ces éléments coques. Ils sont moins précis que les éléments tétra mais fournissent une rapidité d'exécution beaucoup plus importantes. A N'UTILISER que sur des tôles fines d'épaisseurs constantes (ou avec un léger angle de diff, mais léger!). Cela permet de créer des feuillets moyens et ne génère donc qu'une surface. Ils semblent également s'adapter 'mieux' a des formes courbes (point sur lequel je ne suis pas complétement d'accord... Enfin bon!).
    La pièce a besoin d'une simplification importante... Les trous, les chanfreins, les arrondis... J'ai du les supprimer! Du coup avec ces simplifications, et l'application d'un maillage local 'intelligent' (prendre en compte les types de formes et les besoins clients) j'avance petit à petit!
    A bientôt au prochain problème
    TB
  1. Vibration de coque métallique
    Par invite3ef5285d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2013, 15h14
  2. peinture sur coque de bateau
    Par invitecd649cb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2012, 10h50
  3. coque en aluminium
    Par invite11f524c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2011, 18h46
  4. How do I simulate the fully differential OTA with HSPICE
    Par invitef8c30587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 18h28
  5. pétrolier double coque
    Par inviteb3f9a002 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2005, 13h05
