Améliorer une bouteille de Mariotte
    invite047b4858
    Mon installation ce compose d'un tube d'une longueur de 30 cm et d'un diamètre de 3 cm, un bouchon en dessous avec un tube qui sort et est raccordé à une électrovanne qui permet de donner des gouttes d'eau et au dessus un bouchon avec un tube pour prendre l'air et garder une pression constante pour obtenir la le principe de la bouteille de Mariotte. Hors le problème est que la pression ne reste pas constante en fonction de l'eau qui reste dans le tube
    Comment garder une pression constante avec une bouteille de Mariotte sur toute la longueur du tube. Merci pour vos réponse
    invite6dffde4c
    Re : Améliorer une bouteille de Mariotte
    Votre description ne me suffit pas pour visualiser votre installation.
    Pouvez-vous joindre un schéma, en indiquant la position du capteur de pression ?
    Regardez dans:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    invite047b4858
    J'ai joint un petit schéma mais aussi une photo, ce que je voudrais c'est de pouvoir utiliser le max possible du tube tout en ayant une pression constante. Le système avec électrovanne et bouteille de Mariotte me sert à faire du waterdrop (photo haut vitesse de collision de goutte d'eau). La différence de la photo avec mon installation, c'est que entre la bouteille de Mariotte et l'électrovanne il y a un tube de 20 cm pour augmenter la pression (la hauteur de la bouteille), il faut un max de pression à l'entrée de la vanne. S'il faut d'autres infos n'hésitez pas, merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, mais votre schéma et votre photo ne m'apprennent rien.
    Même le schéma est un peu faux. Ce qui compte dans la bouteille de Mariotte est la distance entre le bas du tube et la sortie. Le haut de l'eau n'a pas d'importance.
    Ce qu'il faut pour pouvoir vous aider est un schéma de l'ensemble, avec les positions et pressions des entrées et des sorties, de la vanne et si y en a un qui commande la vanne, du capteur de pression.
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon, tout compte fait, votre photo m'a permis d'aller sur site du vendeur du kit (bigre! $400).
    Il comporte effectivement un bouteille de Mariotte. Si la pression n'est pas constante est que la fermeture en haut du tube n'est pas étanche. Il est facile de le constater en regardant le niveau d'eau dans le tube "plongeur". Il doit être à ras de l'extrémité basse.
    Si vous voulez bidouiller le dispositif pour avoir plus de pression il faut allonger la distance entre le bas du tube plongeur et l'électrovanne.
    invite047b4858
    Mon installation, C'est la photo exactement, sauf que comme je l'ai dis, la distance entre la vanne et l'électrovanne est un peu plus grande et l'électrovanne est commandée par un automate qui ouvre la vanne durant un certain temps pour libérer la goutte. Pour résumer : une bouteille de Mariotte à une hauteur de 1,7 m une électrovanne en dessous de la bouteille à +/-25 cm et la disance entre le récipient où tombe les gouttes à 40 cm de l'électrovanne
    invite6dffde4c
    Re.
    Sans un schéma clair de ce que vous avez fait, je n'y peux rien pour vous.
    invite047b4858
    Merci je vais suivre ton conseil
    Bon WE
    invite047b4858
    Peux-tu me dire LPFR, si diamètre du tuyau (+/- 30 cm chez moi) entre la bouteille de Mariotte et l'électrovanne est important pour la pression à l'électrovanne, faut-il mieux un gros ou un fin tuyau. merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Re.
    Je vous le répète.
    invite047b4858
    Voici ce que tu m'as demandé en photo
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. loi de Boyle-mariotte
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2013, 18h57
  3. Vase de Mariotte
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 18h52
  4. La loi de Boyle-Mariotte
    Par invite21ea9c96 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 09h15
  5. DM, Les gaz: la loi de Boyle-Mariotte
    Par invite89784957 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 15h11
