calcul du fonction de transfert ???
    invite40504f09
    Thumbs up calcul du fonction de transfert ???
    salut les gars , je coince dans le calcul de fonction de transfert de ce filtre ,j'arrive pas à le mettre sous la forme demandé ,il y'a toujours un petit r qui cloche dans le numerateur donc pouvez vous m'aider?? (exo 2 question 2) et merci
    Nom : filr.jpg
Affichages : 583
Taille : 56,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : calcul du fonction de transfert ???
    On ne peut pas vous aider si vous ne nous dites pas ce que vous avez fait et obtenu.
    Au revoir.
    invite40504f09
    voilà ce que j'ai fait ,que direz vous ?Nom : IMG01519-20140404-1713.jpg
Affichages : 415
Taille : 405,7 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Bonne nouvelle: ce que vous avez fait est correct.
    Il y a une erreur dans l'énoncé. Quand vous regardez le montage, il est évident que la fonction de transfert pour du continu et pour les basses fréquences est r/(r + R). Et c'est ce que votre formule donne.
    La formule que l'on vous demande de démontrer donne une fonction de transfert nulle pour du continu.
    Donc, elle ne colle pas pour ce montage.
    invite40504f09
    merci , ça me parrait logique ,mais d'après un de mes amis il a dit que pour que le circuit bouchon soit réel (question 1) r doit etre egal à 0 et on fait la question 2 avec r=0 ?? je sais pas est ce que la question 2 est liée au question 1.??
    invite6dffde4c
    Non. C'est l'inverse. Tous les circuits bouchons réels ont des pertes qui peuvent se modéliser par une résistance en série (comme dans l'exemple) ou en parallèle avec la self et la capacité.
    Il est possible que dans cet exemple une résistance en parallèle donne les formules demandées. (Puisque elle donnera zéro pour le continu).
    Au revoir.
    invite40504f09
    merci pour la réponse voilà ce que j'ai fait avec la premiere question Nom : IMG01520-20140405-1431.jpg
Affichages : 455
Taille : 410,1 Ko
    tu vois qu'on doit avoir r=0 pour passer ,ce que j'ai fait est correct non ?? en plus c'est quoi facteur de qualité d'une bobine et comment on le calcule ?? j'ai jamais calculé ça et merci pour le temps que tu consacre pour m'aider
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. L'impédance n'est pas réelle à la pulsation 1/sqrt(LC) que si r = 0. Dans le cas général, elle l'est à une pulsation un peu différente.
    Décidément, j'ai l'impression que vous avez trouvé ces exercices dans une poubelle.
    Le facteur de qualité ('Q' pour les intimes) est égal à
    pour une self. Avec 'r' la résistance série (comme ici).
    Souvent il est plus parlant d'écrire la réponse du filtre en fonction de Q qu'en fonction de 'r'. Comme demandé dans la question 3.
    invite40504f09
    merci ça m'a aidé .
  1. calcul fonction de transfert
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 14h42
  2. Calcul de fonction de transfert
    Par invitebb43c819 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2012, 03h24
  3. Fonction de transfert (calcul)
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 09h50
  4. calcul de fonction de transfert
    Par invite63e0b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 17h50
  5. Calcul fonction de transfert
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h55
