Vidange d'un réservoir contenant de la vapeur
    invite5290fc27
    J'ai une petite question concernant une problématique que je me pose.
    J'ai un réservoir de volume V= 0.0204m3 contenant de la vapeur d'eau saturée à 5.8 barg sa température est d'envion 165°C.
    Je vidange ce réservoir et au bout de 0.190 seconde ma pression est réduite à 4.65 barg.
    Comme calculer le débit de vapeur lié à cette baisse de pression ?
    J'ai utilisé la formule S= 2.3 * (V*t ) * log ( Pinit/P fin) mais je pense que je fais une belle betise.
    Pouvez vous m'aider??
    Merci!
    Ewoktof
    invite6dffde4c
    Re : Vidange d'un réservoir contenant de la vapeur
    Commencez déjà par calculer la masse (ou le nombre de moles de départ). Vous pouvez utiliser la loi de gaz parfaits PV = nRT.
    Quand vous laissez échapper de la vapeur, la partie restante dans le réservoir se détend adiabatiquement et sa température diminue.
    Cherchez les processus adiabatiques dans wikipedia et vous trouverez le rapport des températures en fonction du rapport des pressions.
    Cela vous permettra de calculer la nouvelle température du gaz restant dans le réservoir. Avec ceci et la loi de gaz parfaits, vous pouvez calculer le nombre de moles restants.
    Ils n'y a que faire la différence avec la situation de départ.
    Attention à travailler en unités SI: pascals, m3, kelvin.
    Au revoir.
    invite5290fc27
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Mon réservoir décharge à l'atmosphère. J'ai donc calculé le nombre de mole initial puis final grace au diagramme de Molliet me donnant la température de la vapeur saturée suivant la pression.
    Si je souhaite transféré ce différentiel de mole en un débit vapeur vers l'extérieur, je dois le multiplier par le volume molaire à la pression atmosphérique et t° ambiante?
    Merci pour votre aide
    Ewoktof
    invite6dffde4c
    S'il y a condensation, vous pouvez oublier ce que je vous ai dit. Car l'expansion, même adiabatique, est bien différente avec condensation. La chaleur de condensation tend à maintenir la température constante.
    Je ne suis pas spécialiste et je risque de raconter des idioties. Je ne suis même pas sur que les diagrammes de Mollier soient valables pour une expansion adiabatique.
    Au revoir.
    invite5290fc27
    Je suis toujours avec mon problème d'écoulement de vapeur d'un réservoir. Le résultat que j'ai trouvé ne donne pas entière satisfaction. Y a t'il quelqu'un en mesure de m'aider à résoucre ce problème?
    Ewoktof
    invitec81e4905
    Pourriez nous préciser la pression de départ ?
    Cdt
    invite5290fc27
    La pression de départ est de 5.8 bar relatifs. En 190 ms cette dernière diminue à 4.65 bar relatifs.
    Ewoktof.
    invite45507dbb
    Vous me corrigerez si je me trompe, mais j'aurais dit que la détente est isentropique, donc je prends mon entropie de départ =6.812 kJ/kgK
    Comme elle reste la même, à la pression de 4.65 barg je trouve le titre 0.9932
    Avec ça les 2 volumes massiques, de la vapeur surchauffée puis du mélange eau-vapeur : v1=0.3329m³/kg v2=0.3986m³/kg
    Avec le volume je retrouve mes 2 masses et la différence me permets de trouver le débit massique
    M1=0.06128 M2=0.05117 et le débit massique 0.0532kg/sec
  1. Vidange d'un reservoir
    Par invite9bd8bebb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2015, 09h36
  2. Vidange de l'air comprimé d'un réservoir
    Par invitefbf77cad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 15h49
  3. Vidange réservoir et perméabilité
    Par invite2c027b7a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 11h38
  4. Vidange d'un réservoir conique
    Par invitef6f308db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 22h57
  5. Vidange d'un reservoir par un émissaire en mer
    Par invitecf476046 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 12h08
