Une petite question sur les Ondes Electromagnetique.
    inviteba3284ef
    J'etais entrain de m'entrainer pour un examen que j'ai la semaine prochaine sur les Ondes Electromagnetique. Je me trouver desormais coincer sur une question et j'aimerais bien si vous pouriez m'aider . Voici la question en question ( ) :
    Quelle grandeur differencie les Ondes Electromagnetique :
    -Les differents telephones mobiles ?
    -Les bornes WIFI ?
    -Les antennes radio FM ?
    -Les differents antennes relais du resaeu GSM ?
    Merci beaucoup
    Bonne Journee
    inviteba3284ef
    Re : Une petite question sur les Ondes Electromagnetique.
    Je pense que c'est la Longueur D'one mais j'en suis par vraiment sur de moi.
    obi76
    ce qui caractérise une onde... sa fréquence et son amplitude...
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La différence entre ces ondes est leur fréquence et longueur d'onde (qui vont ensemble), et leur puissance émise, qui dépend de l'amplitude souhaitée au niveau du récepteur.
    Téléphones portables: 900 MHz < 2 W.
    Bornes WiFi: 2,4 GHz ~30 mW.
    Pour les antennes FM: 88-108 MHz. La puissance dépend des autorisations: quelques centaines de W.
    Antennes relais pour portables 2,4 GHz 10-40 W.
    Au revoir.
    Amanuensis
    Antennes relais pour portables 2,4 MHz 10-40 W.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Merci Amanuensis.
    Ce sont des gigas et non des mégas.
    stefjm
    Annulé....
    Dernière modification par stefjm ; 05/04/2014 à 14h13.
    inviteba3284ef
    Merci Beacoup !
    inviteba3284ef
    Pouriez-vous supprimer ce post svp, j'ai ma reponse !
    Amanuensis
    C'était une partie de l'interrogation. Mais même avec 2,4 GHz je ne comprends pas à quoi cela fait référence.
    Pour le GSM et les télécoms pour les mobiles (que je connais un peu ), les fréquences d'opération des mobiles et des relais sont à peu de chose près les mêmes. Je ne comprends pourquoi indiquer deux bandes aussi différentes que 900 MHz et 2,4 GHz.
    maxwellien
    Au revoir.
    Bonjour, que signifie la puissance que vous associez aux fréquences?comment on peut on augmenter la puissane?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Re.
    On peut faire des émetteurs de n'importe quelle fréquence et de n'importe quelle puissance.
    Mais les fréquences et les puissances maximales utilisables, sont attribuées à des sociétés par les autorités, pour éviter que ce soit la pagaille ou la loi du plus fort. (Ce qui arriva au début des "radios libres" dans les années 1980).
    La puissance que l'on envoi à l'antenne est comme celle des amplificateurs audio: on peut faire des petits pour des écouteurs ou des très gros pour les haut-parleurs de réunions publiques. L'émetteur d'un bluethooth fait quelques mW, celui d'Europe 1 fait 4 MW.
    Nota: Les antennes relais émettent aux mêmes fréquences que les téléphones (900 MHz et non 2,4 GHz, comme j'ai écrit).
    maxwellien
    OK merci la puissance dépend du diamètre de l'emmeteur ou de l'amplificateur associé mais tout ceci est réglementé
    Dernière modification par maxwellien ; 05/04/2014 à 20h35.
  1. Petite question sur les ondes radio.
    Par invite621788ba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2012, 16h05
  2. question de probabilité sur les ondes électromagnétique
    Par invite57ce320c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2012, 15h40
  3. petite question sur les ondes.....
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2010, 12h20
  4. petite question sur les ondes.....
    Dernier message: 04/10/2010, 11h50
  5. Ondes électromagnétique
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 08h46
