Problème PFS charge sur poutre s'appuyant sur ressorts
    invite011b347c
    J'ai un petit problème sur un exercice de génie Civil.
    En général, les applications du PFS sont plutôt simples, mais la je sèche totalement.
    Car on ne parle plus d'actions résultantes des ressorts dans l'expression que je dois trouver mais uniquement de la raideur des ressorts..
    Si quelqu'un peut m'éclaircir....
    Je précise, dans l'expression de Ksi qui nous est donnée, les "alpha i" représentent la distance de 0 au ressort i quelconque.
    Merci d'avance !
    invite212a1c38
    Re : Problème PFS charge sur poutre s'appuyant sur ressorts
    Serait-il possible d'avoir une question explicite et compréhensible ?
    invite011b347c
    En fait j'ai mis l'énoncé de ma question en pièce jointe, mais il est en "attente de validation"..
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-img_2227.jpg
    invite212a1c38
    C'est un problème hyperstatique qui ne peut pas être résolu sans faire intervenir les déformations.
    Commencez donc par écrire les équations d'équilibre (une pour la composante verticale, une pour le moment). Puis l'énoncé devrait préciser comment se déforme les ressorts (les points de contact sont-ils tous alignés ?).
    Bon courage
    invite6dffde4c
    Le problème n'est pas hyperstatique grâce aux ressorts qui vont se déformer et équilibrer les forces qu'ils exercent sur la poutre.
    Je pense que les sont les déformations des ressorts et la force que chaque ressort exerce.
    Au revoir.
    invite011b347c
    Nom : IMG_2229.JPG
Affichages : 418
Taille : 206,7 Ko
    Non non c'est bien précisé avant que les alpha i sont les distances des ressorts dans le plan (Roxy) global.
    (D'où l'utilisation de béta pour les distances des ressorts dans le plan (RoBY) )
    Ps: Ci-joint la partie du début d'exercice
    invite212a1c38
    Il faut donc bien écrire les deux équations d'équilibre (force et moment) en écrivant les réactions qui introduisent deux inconnues a et b.
    Bon courage
    invite011b347c
    Je vais essayer ça
    Merci !
  1. charge repartie poutre HEB
    Par invite50661cb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2013, 18h31
  2. Rdm d'une poutre soumise à une charge
    Par invitea9f89659 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h17
  3. Charge admissible par une poutre
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2012, 23h13
  4. calcul charge descendante sur poutre
    Par jll74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2011, 20h41
  5. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
