[Thermodynamique] Volume Dissout.
    invite38d9e885
    Salut !
    Attention la question bizare, d'où vient le nombre 760 dans la formule : Volume dissous = Coefficient d'absorbtion x V x P / 760.
    Merci, bonne journée ^^.
    invitecd26539a
    Re : [Thermodynamique] Volume Dissout.
    Je crois que 760 correspond à la constante (constante d'henry) qui correspond à la nature du gaz, de la température et du liquide. Dans ce cas, ça doit être de l'oxygène dans du sang. Non?
    invite38d9e885
    Salut sfrançois6.
    Ah c'est très intéressant ce qui signifie qu'il existe une forme plus général tel que : Coefficient d'absortion x V x P / Constate de Henry.
    Pour votre question je n'ai pas trouvé sur google, j'attends avec vous confirmation ^^.
    invitecd26539a
    Non je crois que j'ai dit une bêtise. 760 doit correspondre à la pression atmosphérique en mm Hg (millimètre de mercure)
    invite38d9e885
    Quelqu'un soit-il confirmer ou infirmer ? On vous écoute ^^.
    invitea4321114
    C'est pas un simple coefficient pour convertir des "mm de Hg" en "atm" ?
    1 atm = 760 mmHg
    invite621f0bb4
    En tout cas 760 est forcément une pression, non ? Pour des raisons d'homogénéité. Ce qui corrobore assez bien à ce que vous disiez.
    invite38d9e885
    Salut Samuel 9-14.
    Je ne connais pas les unités du coefficient d’absorption par contre mon prof a bien stipulé que c'était une pression en mmHg du coup le facteur de conversion semble être la réponse comme vous le confirmer, merci.
    Merci Moumoul et Sfrançois6.
  1. volume d'air associé à l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique
    Par invite67b8fb04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 23h17
  2. CO2 dissout dans H2O
    Par invite7445954d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2008, 21h48
  3. volume thermodynamique
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 13h24
  4. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  5. dosage CO2 dissout
    Par invite791b8be7 dans le forum Chimie
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/08/2006, 16h46
