volume thermodynamique
    invitea50d6c78
    Exclamation volume thermodynamique
    salut à tous,
    donc voila pour la question 20 j'ai trouvé que c'était la réponse A ( si c'est déjà faux faites moi signe).
    Mais mon problème se pose surtout au niveau de la question 21. J'ai donc appliquer le 1er principe mais vu que la réaction est adiabatique, j'obtient dU=Wfp. Ensuite je pose U=CvdT et je calcul egalement Wfp mais je n'aboutit pas à cause des temperature qui viennent s'inserer à mon equation.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider... Merci
    invite8c514936
    Re : volume thermodynamique
    Merci d'uploader les images sur le forum plutôt que de mettre un lien vers l'extérieur. Pourquoi ?
    1/ là on se paye une pub pour la voyance avant même d'avoir vu le fichier
    2/ imaginons que tu remplaces l'image par un truc illégal, après qu'un modérateur soit passé par là ?
    3/ dans trois mois ton lien est mort et cette discussion devient absolument inutile pour tout le monde.
    Pour la modération.
    invitea50d6c78
    et comment j'upload depuis le forum?
    sinon personne ne peut maider?
    inviteaccb007d
    Pour la question 20, la reponse me semble correct
    Pour la question 21, tu sembles bien parti mais ensuite il faut utiliser le fait que le gaz est parfait (PV = nRT) et de plus que la capacité thermique à volume constant Cv peut s'exprimer en fonction de ensuite tu devrais trouver la réponse à ta question.
    Quelle expression obtiens-tu pour le travail W exercé sur le gaz entre l'état initial et l'état final ?
    PS : tu devrais trouver la réponse A pour la question 21
    invite8c514936
    http://forums.futura-sciences.com/post1631879-5.html
    inviteaccb007d
    Tu vas d'en répondre puis tu descends et tu as option supplémentaire et fichiers attachés tu cliques sur gérer les pièces jointes puis tu ajoutes ton image à ton message...
    invitea50d6c78
    merci.
    Alors pour W je trouve P0(Va+Vb-Vf. est ce bon?
    Et pr U je trouve (nr/gama-1)*(Tf-Ti). C'est donc ici qu'ilf aut qe j'utilise la loi des gaz parfait?
    inviteaccb007d
    Ok pour ton expression du travail mais attention il y a un signe - .
    Ok également pour l'expression de la variation d'énergie interne et ensuite tu supprimes les températures en utilisant la loi des gaz parfaits à l'équilibre pour l'état initial et l'état final.
    invitea50d6c78
    mince, j'obitents Vf= VA*(2-gama/gama)+VB*(2-gama/gama).....
    et je n'arrive pas a me rataché ensuite a une des solutions qui me sont proposées....
    inviteaccb007d
    Excuse-moi mais tu as raison pour le travail
    invitea50d6c78
    a d'accord...
    du coup j'obtient Vf=Va*(gama-2/gama+2)+Vb*(gama-2/gama+2)
    et je bloque à nouveau...
    desolé d'etre tant "demandeur"
    inviteaccb007d
    Ton erreur doit venir de la loi des gaz parfaits pour l'état initial et l'éta final, tu dois obtenir pour l'état initial et pour l'état final.
    Tu as également
    En combinant tout ça, tu obtiens
    invitea50d6c78
    a d'accord.. c'était parce que pour l'etat initial j'utilisait Pv(Va+Vb)=nRTi au lieu de PVa=nRTi.
    Merci beaucoup
  1. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  2. Thermodynamique
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h18
  3. Thermodynamique
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/11/2006, 21h02
  4. thermodynamique
    Par invite010a23fb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 21h43
  5. Thermodynamique
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2005, 19h14
