Oscillateur harmonique.
    invitebf26947a
    je suis tombé sur le dur exercice de l'oscillateur harmonique forcé.
    1)On considère un système masse/ressort, selon l'axe 0x, déterminer les équations horaires.
    2) Résoudre l'équation.
    1) On utilise la 2nd loi de Newton:
    invitebf26947a
    Re : Oscillateur harmonique.
    2) Désolé pour mes notations pas très rigoureuses, mais on est en physique.
    Je note les distributions comme des fonctions;
    on forme:
    Après j'essaie de calculer la transformée de fourier, mais je ne sais pas si cela aboutit.
    Dernière modification par Deedee81 ; 25/04/2014 à 14h26.
    stefjm
    C'est plutot un exo facile...
    (Il y a un oubli de carré sur , pas homogène!)
    Tu passe en Laplace :
    T'es en régime forcé donc f(t) est un sinus.
    Deux cas à étudier, soit la pulsation excitatrice est , soit elle est différente.
    Retour à l'original en traitant les deux cas :
    pulsation différente : ici (w1 sin(t w0)-w0 sin(t w1))/(w1^2-w0^2)
    pulsation identique : ici (sin(t w0)-t w0 cos(t w0))/(2 w0) , aïe, cela va casser...
    stefjm
    Arghh... Coquille, un de trop dans l'expression.
    A enlever dans toute la suite du calcul
    Dernière modification par stefjm ; 25/04/2014 à 20h54.
    invitebf26947a
    merci pour la réponse, j'ai pensé à la même chose, mais mon prof a refusé, car il dit que la fonction f est une fonction inconnue, donc pas forcément de carré intégrable et donc la transformée de Laplace ne s'applique pas. Je lui dit que la fonction doit être a energie finni, mais il n'accepte pas, il me dit qu'il faut passer par les fonctions de Green.
    Merci.
    stefjm
    Les fonction de Green pour les cas linéaires sont équivalentes à passer en Laplace.
    Et si ce n'est pas la cas, je n'ai jamais rencontrer de cas pathologique.
    Peut-être que mariposa (ou d'autres) t'en dira plus.
    Sinon, voir en maths?
  1. Oscillateur harmonique
    Par invite2b18a7fa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2010, 19h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 07h39
  3. oscillateur harmonique
    Par invite02925217 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h23
  4. oscillateur harmonique
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2007, 15h43
  5. oscillateur harmonique
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
