electrostatique et mise à la Terre
    mav62
    Pour éviter des décharges électrostatiques pour un être humain, la solution est de se relier à l'aide de tapis par exemple. Pourquoi les charges aussi bien positives que négatives sont attirées par la Terre alors qu'elle est neutre ? Par exemple si un objet chargé positivement est relié à la Terre, peut-on dire que les électrons de la Terre vont se déplacer et compenser la charge positive ?
    invite6dffde4c
    Re : electrostatique et mise à la Terre
    Quand on dit qu'un objet est chargé, il l'est par rapport à la terre. C'est à dire qu'il a "donné" ("contre sa volonté") ou reçu des électrons de la terre. Donc si vous le mettez en contact avec la terre, les électrons en trop ou en moins passeront du bon côté et la neutralité sera rétablie.
    Quand vous mettez en contact deux objets "électrisables" comme un peigne contre des cheveux secs ou un pull contre le corps ou un autre vêtement, les objets se chargent non par rapport à la terre, mais par rapport à l'autre objet. Ces charges ne sont pas attirées par la terre (pas directement) mais par l'autre objet.
    Si vous placez un des deux en contact avec la terre, l'autre deviendra chargé par rapport à la terre.
    À une époque lointaine (et heureusement révolue) on appelait les charges entre deux objets "charges associées" et les charges par rapport à la terre, "charges libres". Ce qui ne facilitait pas nécessairement la compréhension.
    Au revoir.
  1. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  2. Mise à la terre
    Par invite1f4580cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 10h21
  3. Mise à la terre
    Par invite4052559d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 15h52
  4. mise a la terre
    Par invite7265fdfc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 08h16
  5. mise a la terre
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2010, 10h00
