stabilité d'un navire, force de pression et du poids
    invite1c70e20a
    Exclamation stabilité d'un navire, force de pression et du poids
    Dans le cadre de mon projet fin d’étude, j' étudie les mouvements d'un navire dans l'eau .
    Pour cela on applique la relation fondamentale de la dynamique
    ma ̈=∑f ex
    ma ̈=fp+fg
    Fp force de pression
    Fg force de gravité ou le poids
    On intègre la pression sur la surface mouillé du navire
    Fp=∫pndS
    fp=-ρg∫zndS -ρ∫∂ϕ/∂t ndS
    Grace a la relation de Bernoulli
    Le premier terme représente les force hydrostatique, le deuxième report les forces hydrodynamique.
    Donc voila mon probleme est le suivant .
    La somme des efforts hydrostatique et la force de gravité peut se réduire a un effort de raideur k
    -mg - ρg ∫zndS=-kz
    Pourquoi?? Ou plutôt j'aimerai avoir une démonstration .
    Merci de bien vouloir me répondre .
    invite1c70e20a
    Re : stabilité d'un navire, force de pression et du poids
    une petite précision la force hydrostatique n'est que la poussé d’Archimède . Donc la somme de la poussé d'Archimède + le poids du navire peut être réduit un effort de raideur k . ???
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ouul Voir le message
    L'équilibre d'un navire ne se réduit pas à la profondeur d'enfoncement dans l'eau. Il y a aussi les inclinaisons latérales et longitudinales qui sont beaucoup plus critiques. La plupart des naufrages de ce type sont dus à une perte d'équilibre latérale et non à un enfoncement du à une surcharge.
    Quant à dire que la poussée d'Archimède est équivalente à la force d'un ressort, ce n'est valable que si la section horizontale du navire a la même surface pour tous les enfoncements. Ce doit être au peu près valide pour des gros cargos et totalement faut pour un voilier ou un petit bateau (chalutier, par exemple).
    Pour démontrer ce cas particulier, prenez un solide comme un cylindre ou un prisme polygonal.
    Posez-le verticalement sur l'eau et calculez la poussée d'Archimède en fonction de la position verticale. Vous devez trouver quelque chose du genre:
    F = A.z + B
    où A et B sont des constantes et 'z' la profondeur d'enfoncement. Attention il ne faut pas que l'objet ait coulé. Il faut toujours une partie émergée.
    Au revoir.
    invite1c70e20a
    Merci pour votre réponse . Je tient juste a clarifié un point , tout d abord je parle de la somme de la poussé d'Archimède et du poids du navire. Le navire est on équilibre si c est 2 force sont opposé ,par contre il est possible qu il ne soit pas stable .La position du centre de carène où s’exerce la poussé d’Archimède est variable en fonction de la position du corps flottant par rapport au niveau de l’eau. Si le corps flottant est éloigné de sa position d’équilibre, sa flottaison change et même si le volume de carène reste égal, il change de forme, donc le centre de gravité de volume se déplace. Le corps est dit stable si, une fois éloigné d’une faible inclinaison de sa position d’équilibre, il y revient de lui-même grâce à un système de force tendant à annuler cette inclinaison.
    Sinon je suis toujours au point départs en ce qui concerne le faite que la somme du la poussé d’Archimède et le poids du navire pour être réduit a un effort de raideur k .( j'ai trouvé dans un document qu il est possible de le démontrer mais il n y avait pas la démonstration juste le résultat)
  1. Force et poids
    Par invite37aef25f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2013, 00h34
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 01/01/2012, 11h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/12/2011, 19h32
  4. Stabilité du navire
    Par invite5cba99ce dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2011, 21h13
  5. Champ de pression autour d'un navire en mouvement
    Par invite289dff07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2003, 15h23
