Spectre du visible
Spectre du visible
    invite1bfc6078
    Spectre du visible
    Bonjour!
    Je ne comprends pas la distinction entre un spectre d'absorption et un spectre d'excitation...
    Pour obtenir un spectre d'absorption, il faut bien envoyer une lumière blanche sur un objet qui absorbera plus ou moins certaines longueurs d'onde.
    Quand au spectre d'émission, j 'ai vu que la longueur d'onde de la source était "fixe" cela veut dire qu'on envoie seulement une lumière monochromatique?
    C'est un peu confus dans ma tête. Je voudrais savoir donc la différence entre ces 3 spectres d'un point de vue graphique (symétrique ou identique)
    et du protocole (on envoie une lumière mono ou polychromatique pour les obtenir?)
    Merci à tous!
    invite6dffde4c
    Re : Spectre du visible
    Pour obtenir le spectre d'absorption, on fait passer de la lumière à travers la substance et on mesure l'absorption en mesurant ce qui arrive à traverser.
    On peut le faire en envoyant de la lumière blanche et en analysant le spectre de la lumière transmise. Mais le plus souvent on fit passer de la lumière (presque) monochromatique en variant la longueur d'onde et on mesure longueur d'onde par longueur d'onde.
    Pour le spectre d'émission, on excite les atomes ou molécules du gaz de telle sorte qu'ils émettent de la lumière en retombant à leur état non excité.
    La lumière émisse par chaque transition est (presque) monochromatique, mais comme il y en a plusieurs transitions simultanément, le résultat n'est pas monochromatique.
    Je ne vois pas de quel troisième spectre vous parlez.
    Au revoir.
    invitee3131840
    Citation Envoyé par loucie Voir le message
    Exactement!
    Monochromatique pas forcément, tu as par exemple le sodium qui est quasi-monochromatique puisqu'il possède deux raies "jaunes" très proches où le meilleur exemple pour illustrer c'est le mercure qui est polychromatique (on utilise très souvent en laboratoire les lampes spectrales à vapeur de mercure) qui possède plusieurs raies à différentes longueurs d'ondes (je te conseille de taper "spectre du sodium" et "spectre du mercure" sur google et de regarder les images).
    Tu ne parle que deux types de spectres?! Sinon d'un point de vue "graphique" sur un spectre d'absorption il "manque" les raies qui correspondent au spectre d'émission, ils sont complémentaires, si on les sommaient, on reformerait le spectre de la lumière blanche.
    Prenons la vapeur de mercure, si on la chauffe (en faisant passer un courant par exemple) et si on analyse la lumière émise on trouvera le spectre d'émission (donc juste quelques raies), si par contre on se contente de faire passer de la lumière blanche au travers, l'analyse donnera le spectre de la lumière blanche MOINS le spectre d'émission du mercure, càd le spectre d'absorption.
    EDIT: petit doublon avec LPFR
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par DuckDDR Voir le message
    Bonjour DuckDDR.
    Ça me permet de vérifier que je n'ai pas raconté des bêtises.
    invitee3131840
    C'est réciproque
  1. Le spectre visible
    Par invite44458814 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/05/2014, 20h30
  2. Spectre UV-Visible de NAD+, NADH
    Par inviteaca05774 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2014, 15h01
  3. spectre uv-visible
    Par invite93286809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2011, 10h11
  4. [Biochimie] à la recherche d'un spectre UV visible
    Par inviteac392719 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2010, 17h47
  5. Spectre d'absorption UV Visible
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 18h12
