Résistance à l'écrasement d'un tube carré en alu
    invite0a4213b4
    bonjour!
    je voulais savoir quelle était la résistance à l'écrasement dans le sens de la longueur d'un tube carré en aluminium
    par exemple pour fabriquer des échasses, des poteaux de soutien, ou autre échafaudage...
    quelle formule dois-je appliquer pour connaitre le poids maximum que peut supporter un tube de 2m de longueur et de 50*50*4 de section?
    ou autre du même genre que l'on peut trouver facilement dans le commerce
    le choix de l'aluminium contre l'acier est bien sûr la masse,
    mais quel est le plus avantageux au niveau résistance/masse? et au niveau prix/résistance ?
    est ce que deux tubes de meme longueur (pas forcement de meme section) en alu et en acier supporteront le meme poids? lequel sera le plus léger?
    merci d'avance pour vos réponses!
    invite0a4213b4
    Re : résistance à l'écrasement d'un tube carré en alu
    j'ai commencer à fouliier sur le forum et mon probleme se rapproche de ce topic
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    surtout le calcul de la resistance du poteau de couleur orange dans les croquis
    invite0a4213b4
    invite0a4213b4
    je commence à comprendre
    quelle est le facteur de flambage de l'alu du commerce?
    invite0a4213b4
    si on regarde bien, l'acier est 3x plus résistant, bien moins cher, plus facile à trouver et à travailler que l'aluminium
    en réfléchissant à une bonne structure en treillis, on peut faire aussi léger que l'alu et tout aussi solide
    autant partir la dessus pour les petites constructions personnelles
    quel est votre avis la dessus?
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on compare , on compare ce qui est...comparable.Sinon ça veut rien dire.A section égale et diemensions identiques
    il est évident que l'acier est SUPERIEUR à l'alu en tant que résistance..
    Le prix de l'alu et supérieur au prix de l'acier (à caractéristiques dimensionnelles identiques).
    L'alu à des avantages et des inconvénients et l'acier...aussi.
    Le flambage dépends des diemsnsions et de la longueur donc , ça ne veut rien dire :"..quelle est le facteur de flambage de l'alu du commerce."
    invitecaafce96
    Attention, juste une remarque , vous semblez tous écrire Aluminium mais tous les extrudés industriels ne sont évidemment pas en Aluminium .
    Donc, le premier pas est de se mettre d'accord sur un type d'alliage du commerce , les performances des alliages d'Aluminium étant énormément variables .
    Jaunin
    Bonjour, Nunu0123,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Voici déjà quelques indications, il y en a d'autre.
    Après, pour aller plus loin il faudra nous faire un croquis.
    Jaunin__
    http://www.pats.ch/formulaire/resmat/resmat8.aspx
    http://lmafsrv1.epfl.ch/botsis/MdS/a...-MdS-CH_12.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite0a4213b4
    Re : Résistance à l'écrasement d'un tube carré en alu
    merci pour vos réponses.
    effectivement, le probleme ne se résout par une simple formule, surtout avec tout les types d'alliages!
    si j'ai bien lu l'acier le plus courant est le 25CD4, il faut que je me renseigne pour les différents alu
    je n'ai pas encore de croquis car je n'ai pas encore de projet précis,
    c'etait surtout trouver une base de calcul pas forcément ultra précise,
    mais surtout histoire de ne pas sous-dimensionner tout en restant le plus léger possible
    car c'est sur qu'à structure et dimensions identiques, l'acier est 3x plus solide que l'alu,mais combien de fois plus lourd?
    ça peux etre un probleme si on veut qu'une structure soit déplacable...
    Citation Envoyé par nunu0123;4836819combi
    Bonsoir à toi,
    3 fois plus lourd en moyenne
    Jaunin
    Bonjour, Nunu0123,
    Pour vous donner une première idée, sans complication, je vous ai fait un petit calcul à la main.
    En conclusion, on peut voir que pour un tube Al ayant les mêmes caractéristiques que le tube Ac de 50x50x4[mm], en étant plus grand il sera 2 fois plus léger.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Nunu0123,
    Votre question est-elle toujours d'actualité ou avez-vous abandonné ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Nunu0123,
    Votre question est-elle encore toujours d'actualité ou bien avez-vous abandonné ?
    Cela serait intéressant de nous le faire savoir.
    Jaunin__
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 02h30
  2. resistance à la pression tube carré 40x40 ep3
    Par inviteae3756ab dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 21h13
  3. Ecrasement longitudinal d'un tube
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 02h27
  4. Ecrasement d'un tube
    Par invite23292a3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2009, 08h01
  5. Effort pour écrasement d'un tube
    Par invitec038effc dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2009, 08h35
