pourriez vous me dire à combien de pression résiste un tube carré 40x40 ep 3mm sur une longueur de 2.80ML?
d'avance merci
d'avance merci
B'jour,
Je suppose que c'est un tube en acier du commerce, il résiste à 235 MPa.
Mais tu veux peut-être parler de la résistance au flambement, dans ce cas il faut préciser comment il est fixé aux extrémités. On ne parle pas de pression mais de charge limite.
oui c'est ça je pense que c'est au flambement, je veux en utiliser pour soutenir une petite toiture, donc utilisé verticalement, d'un côté au sol je les fixerai sur ma dalle et sur le haut ils seront reliés entre eux par un bastaing pour autre sur lequel reposera une partie de la toiture!
Ca donne 2740 kg, la formule d'Euler est optimiste donc prudence. Il faut mettre des contreventements, c'est une valeur sans effort latéral (vent ou autre).
ok merci, non ça ne sera pas exposer, ca sera le long d'un mur existant d'une maison phoenix sur lequel je n'ose pas me fixer et cacher derriere de placo, je vais en mettre plusiseurs , et s'il faut ferais des croix de st andré!
et du 30x30 ça peut reprendre combien?
Bonjour, Yomandine,
J'ai juste un petit doute sur l’existence d'un tube de 30x30 [mm], l’avez-vous vu dans un catalogue ?
Jaunin__
pas sûr!
je veux le plus fin pour éviter de faire un gros doublage!
http://www.renard.fr/prod_sid2.php?f...uction-502.htm
si regarder, même en 20 et plusieurs épaisseur
en 2mm et 3mm!
770 et 1050 kg.
ah oui quand même!
je pourrais mettre du 30 alors mais 1 ou 2 de plus!
merci pour vos réponse
