Couple serrage et force de pression.
    invited5738e37
    bonjour à tous je dois calculer la couple de serrage et la force de pression exercé par ma vis. il s'agit d'une vis M10*1.5 en acier/acier non lubrifié. le problème est que je ne trouve pas de
    formule approprié à mon problème car je dispose d'une force de 400N à la base que je dois convertir en couple de serrage puis en force de pression. pour calculer le couple je ne trouve que
    des formules ou il faut "la force à exercé" et non la force exercé à la base. je voulais savoir si quelqu'un avait un moyen de trouvé cela.
    merci à tous.
    invite6dffde4c
    Re : couple serrage et force de pression.
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quand il n'y a pas de frottements, la façon de résoudre ce problème est de dire que le travail fait par le couple de serrage (quand in serre un peu) se transforme en travail fait par la force de la vis.
    Où 'd' est la distance d'avancement de la vis quand elle tourne d'un angle thêta.
    Dans la réalité, le couple de serrage vient augmenté à cause des forces de friction.
    Au revoir.
    invited5738e37
    en faite D est le pas de la vis ?
    invitecaafce96
    Le pas de la vis, c'est pour un tour complet , ici c'est pour l'angle thêta .
    invited5738e37
    d'accord, mais a quoi correspond théta ? et comment je je sais la distance parcouru ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ardiase Voir le message
    Re.
    Réfléchissez un peu.
    Quelle est la relation entre l'angle tourné et l'avancement ?
    invitef1c8f642
    au montage ,le serrage est contrôlé avec une clé dynamomètrique détermine une traction dans le boulon,l'effort de précontarinte No=0,8x sigma.exA.r avec sigma.e limite élastique du boulon A.r=section résistance du boulon a fond de filet
    Le couple de serrage est : Noxdiamètre du boulonxk ce coeffient k est variable selon le coefficient de frottement du système vis-écrou,généralement on majore de 10% du a la chute de la précontrainte
    géagéa
    invited5738e37
    théta pas/pi*D2
    invitef1c8f642
    boulons M10 section résitante 58mm² limite élastique de la vis sigma.e=24daN/mm² qui correspond a une classe de :6.4
    la précontrainte No=58x24x0,8=1114daN
    calcul du couple de serrage avec K=02 valeur moyenne,en général on retiendra 0,18 soit couple de serrage
    1,114x0,18x10=2daN.m
    il est évident que si la classe de la vis est supérieures a 6.4 le couple sera plus important
    géagéa
    invited5738e37
    excusez moi j'ai oublier de préciser qu'il n'y a pas de boulons dans mon système.
    invited5738e37
    Au revoir.
    le F représente la force de la visse ou ma force initiale de 400N ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que j'ai mal compris votre problème.
    Pouvez-nous nous faire un petit schéma à main levée ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Il faudrait éclaircir comment est la vis et ce que vous appelez "force de pression" et comment est appliquée la force de 400 N.
    invited5738e37
    si vous voulez je dois serrer un cylindre avec mon système pour cela une personne doit tourner la poignée. j'ai défini la force sur la poignée en translation à 400N maximum mais je dois passer cette force en rotation pour avoir un couple de serrage. puis avec se couple de serrage il faut que je trouve la force que va exercé la vis sur le cylindre avec la pièce en V au dessus afin de
    pouvoir faire un test de résistance.
    Jaunin
    Bonjour, Ardiase,
    Vous allez devoir aussi tenir compte de la forme et de sa déformation de votre C.
    Jaunin__
    invited5738e37
    c'est pour sa que je dois savoir la force exercer par ma vis. j'ai peut être trouver voila comment j'ai fait : pour le couple je néglige les frottements et utilise la formule C= F*D donc 400*0.10 D= distance totale entre les deux forces donc 0.10 mètre dans mon cas). donc cela fait 40 N.M.
    puis afin d'avoir la force de la vis j'utilise la formule de se site http://edesignlab.fr/couple-de-serrage-dune-vis/
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas ce que cela veut dire
    La formule que je vous ai donnée sert à ça.
    invited5738e37
    pour avoir un couple il me faut une force donc j'ai pris 400N et après pour votre formule je ne connais pas le théta et D, je ne sais pas quelle valeur leur donner
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Pour avoir un couple il faut deux forces (d'où le nom) de sens contraire.
    Même si une d'elles peut être fournie par un support fixe.
    Vous ne tournez pas un tournevis avec une seule force.
    L'étau de serrage sera fermé par une main qui tourne la poignée (en exerçant un couple, ou par deux doigts, comme quand vous fermez un robinet.
    invited5738e37
    oui mais pour avoir mon couple je dis que la somme de les forces est de 400N et que la distance les séparant est de 0.10 mètre. ce la me donne un couple de 40 N.M non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça pourrait être ça. Mais en absence de dessin je ne répondrai qu'en présence de mon avocat.
    invited5738e37
    sinon pour votre formule pouvez vous m'aider pour trouver théta ? et D ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C'est à votre portée.
    Il n'y pas une valeur de thêta ni une valeur de D, mais un rapport entre les deux.
    invited5738e37
    je voudrai juste savoir à quoi correspond théta du coup
    invite6dffde4c
    invited5738e37
    sauf que je ne connais pas D ni la relation entre théta et D
    invite6dffde4c
    Tant pis. Je laisse tomber.
    Au revoir.
    invited5738e37
    Re : Couple serrage et force de pression.
    mais non faut pas dire sa
    Jaunin
    Bonjour, Ardiase,
    Je pense que votre problème est à la fois très simple et compliqué.
    Pour résumer vous devez tenir compte de la déformation de votre C, du V d'appui et du tuyau.
    Donc, je mettrais tout cela en place, et je serrais la vis avec une clef dynamométrique jusqu'à ce que le tuyau reste bien en place et je noterais ce couple sur la bride pour éviter la casse.
    Jaunin__
    mécano41
    Avec un dispositif vis-écrou, si l'on ne veut pas risquer de dépasser la limite d'effort axial autorisée, on ne limite pas l'effort sur la rotation car le rendement est très variable (même si cela se calcule - je l'ai expliqué de nombreuses fois - c'est toujours sur la base d'un coefficient de frottement supposé). On intercale plutôt un ressort, d'une force maxi légèrement supérieure à cette limite, et l'on fait buter le dispositif au niveau de la tête de vis par ex. Ainsi, l'effort de serrage est toujours constant, quelle que soit le couple appliqué par celui qui fait la manoeuvre...mais ça, c'est de la technologie de construction, pas de la physique.
  1. Couple de serrage
    Par invite65ae28ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 10h25
  2. Couple de serrage d'une bride
    Par invitee0a22fa7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2010, 18h36
  3. force de pression par serrage
    Par invite7014a4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 18h32
  4. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h44
  5. équivalence couple de serrage/pression
    Par invite975f05f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h11
