MRUA ou autre ????? Help
    invite77cae5ff
    Lightbulb MRUA ou autre ????? Help
    Bonjour à tous!!!!
    Je galère sur un raisonnement lié à un mouvement.
    Mon application:
    J'ai un bain agitant qui se compose d'un plateau faisant des mouvements de va et vient dans un plan horizontal sur une distance de 1 cm. Le mouvement est rectiligne. Le bain effectue des mouvements à une cadence de 2,3333 mouvement en 1 sec.
    Dans le bain se trouve une série de 10 verries de laboratoire baignant dans deux litres d'eau.poids estimé 3kg
    Nous aimerions placer un accéléromètre pour vérifier les amplitudes des accélérations et donc des chocs engendrés.
    Ma question: y a t'il un moyen simple de calculer l'accélération minimum engendrée par un tel système?
    En vous remerciant d'avance
    invite6dffde4c
    Re : MRUA ou autre ????? Help
    On ne peut pas calculer l'accélération que si on connait la position (ou la vitesse) en fonction du temps.
    Mais dans votre cas, il y a des fortes chances que le mouvement soit sinusoïdal (produit par la rotation d'une came). Si c'est le cas, on peut écrire que la position est de la forme:
    L'accélération sera la deuxième dérivée par rapport au temps:
    qui prend sa valeur maximale quand le cosinus vaut 1.
    Attention à ne pas mélanger l'amplitude du mouvement (A) avec la distance entre les extrêmes de la position (2A).
    Au revoir.
  1. Mrua
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2014, 09h40
  2. MRU et MRUA
    Par inviteb0372ff8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 17h46
  3. MRU et MRUA :)
    Par invite69f0d2d6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2012, 11h35
  4. Exercices MRUA
    Par invite336ff129 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 07h18
  5. Mru , Mrua
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 13h44
