Calculer la sur tension ?! deltaUab
    invite4f11d37d
    salut a tous.... j'ai un probléme dans le calcule de la surtension dans ce exercice....!
    dans les donner j'ai les valeur de l'inductance et aussi le temp d'ouverture de transistor = 100 ns.
    mais j'arrive pas a le trouver si quelqu'un peut m'aider le schéma et au dessous
    invite6dffde4c
    Re : calculer la sur tension ?! deltaUab
    Vous ne pouvez pas calculer la surtension sans connaitre la capacité parasite de la bobine et le courant qui y circule.
    Et, pour être méchant, sans connaitre la tension de claquage collecteur-base du transistor.
    Car c'est cette jonction qui risque de claquer avec la surtension. Ce claquage peut être destructif si l'énergie stockée dans al bobine est assez grande.
    Le temps de commutation du transistor ne jouera que si la surtension ne claque pas le transistor.
    Est-ce un cas réel ou un exercice ?
    Au revoir.
    stefjm
    B
    Dans un cas comme dans l'autre, c'est une problématique mal fichue...
    invite01fb7c33
    Pour faire le calcul, il faudrait connaitre la valeur des inductances, le courant initial circulant dans le circuit et supposer que le transistor fait décroître linéairement le courant jusqu'à 0.
    invite01fb7c33
    Re : Calculer la sur tension ?! deltaUab
    Et la surtension serait de l'ordre de L dI / dt.
  1. comment calculer la tension a redresser
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2014, 17h53
  2. Calculer tension VCE ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/02/2010, 09h14
  3. calculer le gain en tension
    Par invite795de4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 01h20
  4. Calculer la chute de tension
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 14h04
  5. calculer la chute de tension d'une led
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 08h05
