Mécanique des fluides - Modélisation du Gulf Stream
    invitec9102514
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je souhaiterai votre aide pour un problème que je rencontre dans mon TIPE (classe préparatoire PC en 5/2).
    Mon thème est la circulation thermohaline, et en deuxième expérience j'essaie de modéliser un "Gulf Stream" dans un aquarium et j'ai un problème pour les équations mathématiques derrière le phénomène.
    En effet, j'ai essayé plusieurs modélisations (peut-être en avez-vous de plus intéressantes à me proposer)
    J'essai d'exprimer le champ de vitesse (en régime permanent) de mon fluide (eau) dans un bassin de largeur L, de hauteur H (axe horizontal x vers la droite, z vertical vers le haut)
    (je considère mon écoulement plan, et avec la vitesse V = Vx(x,z) + Vz(x,z))
    (je suppose la température T fonction uniquement de x ,avec chauffage à gauche à Tc et refroidissement à droite à Tf)
    L''ensemble de mes hypothèses me conduit au système suivant, que j'ai du mal à résoudre :
    conservation de l'énergie (équation de la chaleur) me conduit directement à T(x) = Tc - (Tc-Tf)/L . x
    conservation de la masse (div V) = 0 soit Vx . ∂Vx/∂x + Vz . ∂Vz/∂z = 0
    équation d'Euler (avec approximation de Boussinesq) selon ex Vx . ∂Vx/∂x + Vz . ∂Vx/∂z = 0
    équation d'Euler (avec approximation de Boussinesq) selon ez Vx . ∂Vz/∂x + Vz . ∂Vz/∂z = Ax + B
    (A et B des constantes qui viennent de mon expression de la température)
    Si vous pouviez m'aider, je vous en serais extrêmement reconnaissant !!
    VirGuke
    Re : Mécanique des fluides - Modélisation du Gulf Stream
    Commençons sur de bonnes vases, ça c'est faux!
    Citation Envoyé par iPapy Voir le message
    En suite, si je comprends bien, tu veux faire de la convection naturelle dans le plan xOz ?
    Y'a un truc qui me chagrine, c'est que si tu pars de l'hypothèse T=T(x), ton fluide est sensé être dominé par la diffusion thermique et visqueuse. Or tu essaies de calculer un équilibre entre de la convection et Boussinesq donc à priori avoir des températures transportées par convection, bref, une incohérence.
    A ta place je chercherais l'équilibre entre le terme visqueux et le terme de Boussinesq. Ca a l'avantage d'être linéaire et tu devrais pouvoir trouver des solutions analytiques harmoniques.
    Pour info, voici les profils de vitesse et température à Rayleigh = 10^3, donc dominé par la diffusion
    Et 10^6, dominé par la convection
    Tu vois que dans le premier cas c'est gérable, dans le second tu vas morfler
    invitec9102514
    Ah oui bien sûr, c'est une erreur dans l'écriture de la première équation, qui est évidemment ∂Vx/∂x + ∂Vz/∂z = 0.
    invitec9102514
    Citation Envoyé par VirGuke Voir le message
    Pièce jointe 249931
    Pièce jointe 249932
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
    Mais que signifies-tu par le terme de Boussinesq ? (le terme visqueux étant je suppose ηΔV (laplacien vectoriel)) ?
    Quant aux solutions graphiques, pourrais-je te demander sur quel logiciel tu les as obtenues ? et si ce sont les solutions qui découlent des équations que j'ai proposées ?
    Merci encore !
    VirGuke
    Par terme de Boussinesq j'entends celui qui vient de la gravité et la dépendance de la masse volumique par rapport à la température qui ressemble à selon comment tu adimentionalise etc...
    Les graphs c'est sous FIDAP, une ancienne version de FLUENT, mais tu peux les obtenir avec n'importe quel logiciel du genre.
    C'est la résolution des équations complètes découplées :
    - convection + diffusion + conduction pour la température
    - convection + viscosité + boussinesq pour la vitesse
    invitec9102514
    Merci encore ! Je sais que j'en demande sûrement beaucoup, mais est-ce que je pourrais avoir ces deux systèmes d'équations découplées...? la convection n'est malheureusement pas au programme de physique en PC et je ne vois donc pas comment les obtenir.
    VirGuke
    invitec9102514
    Re-bonjour.
    Après plusieurs recherches, je tenais à savoir si mon système d'équations était correct, et s'il conduisait effectivement au tracé des graphes.
    Hypothèses :
    régime permanent
    fluide newtonien dans l'approximation de Boussinesq
    champ de température T(x,z)
    champ de vitesse V=Vx(x,z)+Vz(x,z)
    champ de pression P(??)
    D diffusivité thermique (D=λ/ρ.c)
    α coefficient de dilation thermique
    β coefficient de contraction haline
    η viscosité dynamique
    Δ laplacien (scalaire pour T, vectoriel pour V)
    Équations : (les vecteurs sont en gras)
    équation d'état linéarisée de l'eau
    (1) ρ = ρ0 (1 - αT + βS)
    conservation de la masse (incompressibilité)
    (2) div V = 0
    (3) (V.grad)T = D ΔT
    conservation de la qté. de mouvement (Euler)
    (4) ρ0 (V.grad) V = - grad P + ρg + ηΔV
    VirGuke
    Pour moi ça a l'air bon.
    Par contre tu peux oublier la résolution à la main...
  1. Gulf stream
    Par invite208983b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2014, 06h47
  2. tpe gulf stream
    Par invited4347fd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2010, 21h51
  3. Tpe Gulf stream
    Par invite1cba7d19 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 11h46
  4. Re : Gulf Stream
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2006, 17h02
  5. Modélisation du gulf stream ?
    Par invite370666e2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/12/2005, 15h55
