niveau électronique smartphone
    apzo11
    Sur mon smartphone j'ai une application "dual level" qui permet de mettre à niveau. J'aimerai savoir quels est le principe utilisé car ce que j'ai vu sur le net ne me semble pas intégrable dans le smartphone.
    Sur le net j'ai trouvé qu'il existait plusieurs principe de niveau à bulles électronique.
    La masselotte sur pendule qui se déplace devant un flux lumineux en le cachant plus ou moins suivant l'inclinaison: on mesure le flux.
    le tiltmètre " Un système d'électrodes capte la position exacte de la bulle dans la solution électrolytique avec un fort degré de précision." voir wikipédia .
    Y a-t-il une masselotte ou une bulle dans mon smartphone??
    Merci pour vos réponses et éclaircissement.
    apzo11
    invite6dffde4c
    Re : niveau électronique smartphone
    Les Smartphones ont l'équivalent de la masselotte mais en plus petit. C'est un accéléromètre. Il est formé par une structure métallique tenue par un ressort, qui forme une des armatures d'un ou deux condensateurs. Quand elle change de place (du aux accélérations (gravité ou autres)) les capacités changent. Le tout ne mesure que quelques microns.
    Au revoir.
    albanxiii
    Sujet de physique MP du concours X-ENS 2014, en rapport avec la question : http://www.sujets-de-concours.net/su...14/mp/phys.pdf
    Ca reste un sujet de concours, mais vous aurez le principe de fonctionnement.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    apzo11
    Bonjour, et merci pour vos éclaircissements.
    Je suis bluffé par la miniaturisation. Je ne pensais pas que l'on pouvait réduire autant des systèmes mécaniques sur un substrat.
    Est ce celà s'appelle de la nano technologie ou c'est encore trop gros.
    apzo11
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Un accéléromètre 3 axes grand public , complet :
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...CROELECTRONICS
    3*3*1 mm , la masse mobile fait moins de 1 microgramme , les dimensions des éléments actifs se mesurent en microns , 0.9 Euro unitaire , pour 10 000 pièces .
    On cherche à intégrer des accéléromètres dans des stylos pour sécuriser les signatures .
    invite6dffde4c
    Je ne sais pas si c'est de la nanotechnologie, car presque tout ce qu'on annonce comme nanotechnologie me semble n'être que du baratin.
    Mais ça c'est au moins du "micro-machining" mais qui n'est pas du baratin. Vous pouvez l'acheter.
    Un autre composant étonnant est un avec des milliers de miroirs orientables utilisé pour faire de la projection vidéo de haute puissance (pour des très grandes surfaces).
    Au revoir.
    Edit: je n'avais pas vu la réponse de Catmandou.
    apzo11
    Merci pour vos réponses et ces informations surprenantes.
    apzo11
  1. problème au niveau de l'électronique
    Par invite6cbfd29e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2013, 01h15
  2. niveau d'énergie électronique
    Par invite4680bd1a dans le forum Archives
    Dernier message: 08/11/2011, 23h21
  3. Niveau electronique BTS, IUT.
    Par invitedb8a1308 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2011, 16h05
  4. Probleme en electronique(bas niveau)
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2010, 10h18
  5. Correcteur électronique de niveau
    Par invite46b6ec59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 14h07
