[exo] : le badminton
    inviteaa16fc9e
    Image supprimée
    Je vous sollicite aujourd'hui car je tente de comprendre un exercice de physique mais je n'y arrive pas
    1) En considérant que le poids du volant, vérifiez que le smash passe au dessus du filet.
    2) Calculer à quel endroit le volant touche le sol (z=0m) si personne n'intercepte le smash. La smash reste-t-il dans les limites du terrain ?
    Pour la première question, on fait d'abord :
    Système : Volant
    Référentiel : Terrestre
    BDF : Le poids
    Ensuite c'est la que je bloque. On fait le DFD Somme des forces extérieures = m x ag <=> P = m x ag ...
    Le but est d'obtenir une équation pour savoir si à 2m50 du joueur le volant se situe à plus de 1,55m du sol
    Pour la seconde question, il nous faut une équation de la trajectoire afin de remplace Z par 0 et de résoudre une équation du second dégrée et de choisir entre un des deux résultats.
    En espérant que vous pourrez m'aider à mieux comprendre cet exercice.
    Matt52
    Dernière modification par JPL ; 28/05/2014 à 02h05.
    JPL
    Re : [exo] : le badminton
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    inviteaa16fc9e
    Oups ! Merci pour votre réponse JPL
    invite6dffde4c
    Je ne sais pas (ni veut le savoir) ce que veut dire BDF ou DFD.
    Ce sont des sigles utilisés par vos enseignants dont je n'ai rien à f...
    Et utiliser des sigles ou des abréviations est une impolitesse qu'il ne faut pas imiter.
    Vos lecteurs méritent que vous fassiez l'effort d'écrire tous les mots en toutes lettres.
    Surtout quand vous leur demandez de faire l'effort de vous répondre.
    Au revoir.
    stefjm
    BDF : Bilan Des Forces
    DFD : Principe Fondamental de la Dynamique, avec la patte du P qui manque au D. (erreur de recopie)
    ou bien une consonance entre PFD et DFD. (du genre dez dout bouché?)
    inviteaa16fc9e
    Au revoir.
    Merci pour vos conseils
    inviteaa16fc9e
    Une erreur est survenue lorsque j'ai recopié mon brouillon sur votre forum.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve que prendre comme exemple le badminton et dire qu'on ignore la résistance du vent tient du crétinisme en phase terminale.
    En tout cas, le problème est un problème classique de mouvement parabolique.
    Écrivez la position en 'x' en fonction du temps.
    Puis la position en 'y' en fonction du temps.
    Éliminez le temps de deux équations.
    Vous aurez l'équation qui décrit la trajectoire parabolique du projectile.
    Avec cela vous pouvez répondre directement aux deux questions.
    invite9cecbb6f
    Très bien dit
    inviteaa16fc9e
    Re.
    Ok merci je teste ça
  1. Badminton Statistique
    Par invite279af528 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 09h13
  2. tipe volant de badminton
    Par invite83147dda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2007, 21h13
  3. chronophotographie d'un volant de badminton
    Par invite8e01def6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2007, 23h08
  4. TPE sur les forces au badminton
    Par invite539d5f64 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 17h56
