Toujours plus léger
Toujours plus léger
    invite6b9e2d03
    Toujours plus léger
    Bonjour a tous
    Aujourd'hui mon esprit est en doute : Existe un gaz plus léger que l'air et pire un liquide plus léger que tout ????
    Asta la vista
    invite1f1addeb
    Re : Toujours plus léger
    Concernant ta première question, oui bien sûr (ex : hélium, mais il y en a moult).
    Pour la seconde, je dirai qu'a priori non. Puisque tout élément peut exister à l'état gazeux et liquide ; sachant qu'un élément voit sa densité chuter lorsqu'il passe à l'état gazeux.
    Si quelqu'un a un contre-xemple je suis preneur
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par gogo09 Voir le message
    Bonjour a tous
    L'air étant composé principalement de deux éléments (O2 et N2), le plus léger des deux (le diazote) et tous les gaz plus légers que ce dernier sont donc plus légers que l'air.
    A CNTP, ça laisse :
    - diazote
    - dihydrogène
    - hélium
    - néon (à vérifier ?)
    (et ça doit être tout).
    Amanuensis
    Aussi les composés: CO, CH4, H2O, NH3, HCN, FH
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/06/2014 à 12h34.
    invite0bbe92c0
    Exact; mais H2O à CNTP, ça le fait pas vraiment.
    Et FH c'est limite. (ébullition à 20°C).
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ah bon? Bizarre... L'hygromètre dans la pièce indique 50%...
    Bonjour a tous
    Bonjour à toi,
    Un dirigeable c'est plus lourd ou plus léger que l'air !
    ( c'est "gonflé" à l'hydroéne ...àl'époque)
    Juste qq souvenirs pour s'en rappeler:
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...jYVxS7SvJjI6uA
    De meme les ballons sonde météo ...c'est pourtant assez courant pour enlever le doute d'un...esprit !
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...4ekosTx4on9P9Q
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2014 à 12h51.
    invite0bbe92c0
    T'as essayé de gonfler un ballon avec de la vapeur d'eau ?
    Amanuensis
    Vous n'avez pas compris le point.
    invite6dffde4c
    Quand j'étais enfant, j'ai lu (mais d'une source non scientifiquement fiable) que ce qui avait donné des idées aux frères Montgolfier était l'observation que des pochettes en papier remplies de vapeur d'eau l'élevaient dans l'air (pour retomber très vite).
    Donc, oui, on peut le faire, mais la vapeur se condense rapidement sur les parois.
    Au revoir.
    invite84ef135b
    Les ballons à vapeur d'eau existent, mais il faut chauffer. À température ambiante, la proportion de vapeur est faible ; elle suffit à faire monter l'air seul, par exemple dans une tour de refroidissement d'usine électrique, où sa contribution excède d'habitude celle de la chaleur.
    Dans les liquides légers, l'hydrogène pèse 70,8kg/m3 à 1atm et 20K, ce qui excède la plupart des gaz à 1atm et 300K.
    Salutations
    invite1a0bde5a
    Faudrait explorer ce qui se passe à fortes pressions et/ou températures avec des gaz d'éléments lourds et un liquide par exemple l'eau. Est-ce que ce gaz pourrait avoir une densité supérieure à 1 alors que l'eau est encore à l'état liquide ?
    Question intéressante Faudrait consulter les diagrammes de phases des éléments choisis pour l'expérience (ici eau + un gaz lourd).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
    Donc pour répondre à ta question :
    .Un gaz plus léger que l'air : oui, par exemple l'hélium
    .un liquide plus léger que tout c'est pas très explicite. Plus léger qu'un gaz ? et si oui lequel ? Je dirais à priori non car un liquide c'est un gaz 'concentré' donc beaucoup plus lourd alors pour trouver un cas où ce serait le cas il faudrait analyser les diagrammes de phases des différents gaz lourds candidats.
  1. Handicap léger
    Par invite5f1d2e11 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/08/2013, 20h49
  2. Léger Incident...
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2006, 20h04
  3. Toujours plus loin, toujours plus haut...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2005, 13h43
  4. Plus léger que l'air...
    Par invite122a3db2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2005, 10h07
