Calorimétrie - Petit probleme
    invite7e43de7f
    Excusez moi encore une fois, j'ai un petit problème en Thermodynamique et si vous pouvez m'aider..
    Voila la question + réponse en anglais
    Nom : qqq.png
Affichages : 491
Taille : 45,9 Ko
    La question: Un calorimètre de 50g contient 250g d'eau a 20 degré Celsus. Combien de Vapeur ( 100 C) faut-il ajouter a l'eau pour que la témperature finale de l'eau soit 50 degré celsus
    Mon problème et que Q hot = Mv.cv.dT - Mv.Lv
    Pourquoi le moins pour la chaleur latente "Mv.Lv " Ca devrai être un plus non?
    Merci a vous
    invite6dffde4c
    Re : Calorimétrie - Petit probleme
    La solution est un festival de signes moins.
    Faites le problème en réfléchissant et en travaillant avec les valeurs absolus.
    La chaleur pour chauffer l'eau et le calorimètre (terme de gauche, pas de problèmes) est égal à la chaleur cédée par la vapeur en se condensant, plus la chaleur cédée par l'eau condensée pour descendre de 100° à la température finale.
    Vous obtiendrez probablement la même formule, mais avec des signes écrits '+' au lieu de '-' par '-'.
    Au revoir.
    arrial
    Bof.
    Deux choses.
    -1> l'évaporation et la vaporisation sont endothermique : il faut chauffer le fluide pour que ça se produise. La liquéfaction est donc exothermique.
    -2> une méthode a priori pas très rigoureuse (on esquive des étapes), mais très didactique (à mon humble avis) :
    Q1 = [m(eau).c(eau) + m(Cu).c(Cu)].θ1 ← c'est l'eau et le calorimètre : θ1 = 20,0°C
    Q2 = m(vapeur).[L(liquéfaction) + c(eau).θ2] ← liquéfaction exothermique à θ2 =100°C, puis refroidissement du condensat
    Q1+Q2 = [(m(eau) + m(vapeur)).c(eau) + m(cuivre).c(cuivre)].θ3 ← mélange stabilisé, si on néglige les échanges avec l'extérieur.
    Il suffit de résoudre, et ça me semble être sans aucune ambiguïté.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Problème TP PHYSIQUE Calorimétrie
    Par invitee1637f18 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2014, 19h51
  2. Problème pratique de calorimétrie
    Par invite10adf645 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 14h09
  3. probleme exercices de calorimétrie
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 22h09
  4. probleme calorimetrie
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 18h11
  5. Problème Calorimétrie
    Par invite41073983 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 13h25
