Problème pratique de calorimétrie
    invite10adf645
    je suis confronté au problème suivant : je voudrai faire baisser la température d'une pièce (10m2 et 2,5m de hauteur) de 6°C. Tout ce que j'ai c'est de la glace à -20°C.
    Je voudrai calculer la quantité de glace à faire fondre pour faire passer la température de la pièce de 26 à 20°C. Je me doute bien qu'il n'y a pas moyen de calculer ça avec précision (fuites, différents objets dans la pièce, température de la glace approximative), mais j'aurai voulu avoir un ordre de grandeur.
    Je précise que je ne suis pas du tout physicien, mais biologiste (donc niveau médiocrissime en math). Je dois juste utiliser cette pièce pendant 2 semaine et j'hésite un peu à faire investir mon labo dans un climatiseur.
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter leur aide !
    invite6dffde4c
    Re : Problème pratique de calorimétrie
    Comme ordre de grandeur (vraiment à la louche), vous aurez besoin de quelques 10 kg par heure. C'est basé sur la supposition que pour une pièce par trop grande, il vous faut une puissance frigorifique de l'ordre de 1 kw.
    Cela fait 240 kg de glace par jour.
    Je pense que les climatisations d'appoint coûtent entre 300 et 700 €. Et elles vous dureront des années.
    Au revoir.
    invite10adf645
    OK donc ce n'est même pas la peine d'y penser alors...
    Le problème c'est que la pièce est fermée et doit le rester, donc pour mettre un climatiseur il va falloir faire un trou dans le mur.
    Je ne suis pas sorti de l'auberge !!
    Merci pour ta réponse super rapide en tout cas.
    invite6dffde4c
    Re.
    Si la pièce est étanche sans aucune aération, oui, il faudra faire un trou dans le mur, dans une porte ou dans une fenêtre.
    Mais s'il y a une aération, il suffit de brancher la gaine sur l'aération, quitte à rajouter 1 m de gaine.
  1. problème (pratique) de corrosion
    Par invitebb29dda1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 11h14
  2. probleme exercices de calorimétrie
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 22h09
  3. probleme calorimetrie
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 18h11
  4. Problème Calorimétrie
    Par invite41073983 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 13h25
  5. problème pratique
    Par invitec2c5b5be dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2007, 10h19
