Courant + masse
Courant + masse
    invite02f19616
    Courant + masse
    voici mon problème,
    i1 | i2
    _|_
    ///// (masse)
    donc en gros un circuit (non représenté) une partie du circuit (le fil) relié a la masse.
    Est-ce que i1=i2 ou bien il y a du courant dans la masse??
    invite02f19616
    Re : Courant + masse
    \|/ i1
    +------------|= (masse)
    \|/ i2
    invite786a6ab6
    Il faut considérer la masse comme un conducteur (non résistif) comme un autre. Elle a juste le privilège d'être considérée comme la référence (zéro) pour les tensions.
    invite02f19616
    Dak!! Merci bien! Domage ça aurait simplifié pleinnnnnnnnnn d'exos!
  1. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  2. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
