Vérification d'un assemblage en charpente metallique.
    invite4d17b67e
    je cherche a savoir si l'assemblage que j'ai dessiné convient pour une charpente acier.
    je sais qu'il n'est pas très orthodoxe, mais je souhaite savoir si il est envisageable.
    si il ne convient pas, ou doit-il être renforcé ?
    le dessin est en pièce jointe, avec les efforts calculés à partir de charges pondérées dans deux cas, le second correspond à un chargement de l'arbalétrier ( mezzanine )
    si vous avez besoin de précisions supplémentaires, je peux vous les fournir
    merci d'avance.
    invitef1c8f642
    Re : Vérification d'un assemblage en charpente metallique.
    en effet votre assemblage en conception n'est guere orthodoxe,avec un IPN 180,il fau dispoer des cales biaises,le raidisseur sur l'IPN180 doit être positionné parpendiculairement par rpport a la semelle,hormis les boulons,il faudrait vérifier la flexion locale
    Maintenant concernant vos torseurs,Fw c'est du cisaillement!!!! et Fu cela doit être l'effort normal
    Il faurait la pince trnsversale du IPN180
    cordialemnt
    géagéa
    invite4d17b67e
    merci de votre reponse rapide,
    Fw c'est bien du cisaillement
    la pince transversale de l'ipn est de 20 mm
    invitef1c8f642
    si je comprends bien,vous voulez que je vous calcule les boulons,dus aux sollicittions
    géagéa
    invite4d17b67e
    oui, je voulais savoir si les boulons conviennent ou si je dois en choisir de classe supérieure;
    également je me demande si je dois prévoir un raidisseur supplémentaire au bas de la tole de 5mm au dessous des boulons.
    j'ai vérifié les barres dont l'ipn 180, pas de problème y compris à la flexion, mais cet assemblage me pose problème.
    je peux fournir le torseur dans le repère local de l'ipn 180 si ça vous aide, mais j'ai préféré vous donner celui du poteau car les contraintes exercées par l'entrait, même si sont minimes dans le premier cas ( pas de charge ), travaille directement sur le poteau sans passer par l'arbalétrier.
    invitef1c8f642
    les efforts sont a l'ELU ou a l'ELS,d'autre part Fu,je pense que c'est de la compression
    cordialemment
    géagéa
    invitef1c8f642
    apparemment vous écrivez 12 boulons,mais ce ne serait pas 14,pourriez vous me le confirmer.
    D'autre part il me faudrait me donner la lingueur totale de la platine de 90x10 et me donner la pince coté bas de versant par rapport au premier boulon
    géagéa
  1. Charpente métallique
    Par invite204ee98d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2014, 18h53
  2. Predimensionnement Assemblage construction metallique
    Par invite9cab1cba dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h38
  3. vérification assemblage
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2010, 02h08
  4. Charpente métallique
    Par invite7bfdbeed dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 21h18
  5. Verification de l'assemblage d'un fer plat sur IPN
    Par inviteb49f6866 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2009, 16h10
