pression hydostatique
    invite3569df15
    salut un peu d'info concernant un lab que j'ai fait....
    l'image du lab est : phy3.jpg
    En faisant varier le niveau d'eau dans le bac d'essai, la force exercée sur la partie immergée du
    volume (un quart de cylindre) varie. La force sur la surface plane verticale crée un moment par
    rapport au pivot. On ramène le volume à sa position initiale en ajoutant des poids sur le plateau
    prévu à cet effet. Le plateau crée ainsi un moment sur le pivot égal à celui de la force sur la surface plane.
    j'ai donc pris des diverses mesures
    pour un niveau d'eau de 150mm j'ai mis 450 gramme pour établir l'équillibre de la poutre, l'eau a monté à 153
    ensuite 140 - 405 - 141...
    pour la force de poussée théorique
    je crois que ça serais:
    R=p*g*y*A
    p étant la masse volumique, g la gravité, y la profondeur du centre de gravité et A l'aire
    l'aire de la surface planne rectangulaire est: 100mm*74mm -> 0.0074m²
    R=1000*9.81*0.0074y=72.594y
    mon premier problème est que je comprends pas comment calculer le y, je ne crois pas que ça soit directement la hauteur de l'eau prise après avoir mis le poid.....
    je voudrais trouvé la force expérimentale
    ça devrait être: Fp= (Fg*p) / L
    Fp étant la force hydrostatique, Fp
    je comprend pas comment on fait pour trouver la valeur de L
    si on pouvait m'expliquer comment faire...
  1. Pression
    Par invitedce15ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 00h10
  2. Pression ?
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2007, 11h59
  3. Pression
    Par invite43e5b142 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 18h14
  4. Pression
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 17h38
  5. Pression
    Par invite0eda7670 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h29
