Aimant et cuivre en solution
    noir_ecaille
    Pardonner le ridicule de mes questions... Les éclaircissements sont plus que bienvenus et j'adore progresser
    Dans un bécher contenant par exemple du sulfate de cuivre, on glisse un agitateur aimanté qui est ensuite mis en rotation...
    Question : Y a-t-il localement création de courant électrique ? Ou faut-il que le cuivre ne soit pas à l'état ionique ?
    Même expérience avec des paillettes de cuivre dans de l'huile... Quid ?
    En vous remerciant d'avance de votre bienveillante participation
    invite6dffde4c
    Re : Aimant et cuivre en solution
    Il y aura bien un champ électrique induit et comme la solution de sulfate de cuivre est conductrice, il y aura bien un courant.
    Mais du côté pratique, ce courant sera très faible (mais probablement mesurable) car la tension induite est faible et la solution a une résistivité énorme comparée à celle d'un métal.
    Dans un bain d'huile il y aura du champ électrique induit et pas de courant car l'huile ne conduit pas (même avec des paillettes métalliques).
    Au revoir.
    noir_ecaille
    Merci beaucoup pour ces éclaircissements
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2014, 20h09
  2. Comment alimenter une bobine de cuivre pour faire un éléctro-aimant ?
    Par invitebac61674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 13h25
  3. Solution de chlorure de cuivre (II)
    Par invited62309a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 22h27
  4. solution étalon de cuivre
    Par invite661f6c95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 08h59
  5. electricité avec un aimant et du cuivre?
    Par invite48f3b69d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 17h02
