Résistance châssis Alu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite6dffde4c
    Re : Résistance châssis Alu
    Re.
    Le meuble n'a pas à avoir une résistance énorme pour des efforts latéraux. Il n'a vas les subir en permanence. La seule chose qu'on lui demande est d'être stable. C'est à dire qu'en cas de déformation latérale due à un coup par exemple, il se redresse au lieu de continuer à plier sous son poids.
    Ce n'est pas un immeuble en zone séismique.
    Donc, pour moi, des panneaux en contreplaque fin (4 mm) suffisent à lui donner de la rigidité. Il faut seulement qu'il y ait un panneau au fond et au moins un perpendiculaire au fond.
    Et ces panneaux n'ont pas besoin de faire toute la hauteur. Ils peuvent avoir un jour en haut et en bas pour laisser passer des tubes et des câbles. Mais il faut qu'ils soient solidement fixés aux tubes en alu par plusieurs vis.
    Pas besoin d'équerres.
    sitalgo
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Tu mets une plaque de CPL sur la partie droite 630x590, une plaque sur le panneau gauche, une plaque arrière sur la partie 690x590 ou celle 390x900.
    Tu peux toujours essayer avec les tubes seuls et mettre les plaques après, entre le pifomètre, le calcul et la réalité il peut y avoir des écarts.
    J'ai oublié de préciser qu'en cas de CPL, on ne met pas de jambe de force.
    invite9f1132f6
    Voilà donc ce que je prévois.
    J'ai enlevé les équerre et comme je vais habiller le châssis autant que ça serve à rigidifier le tout :
    Nom : chassis.jpg
Affichages : 152
Taille : 92,1 Ko
    Donc le châssis en 25x25 alu et connecteurs polyamide coeur acier.
    Les zones colorées seront faites de contreplaqué 10mm (ou mdf ?) fixées sur le chassis. Je pense les visser sauf si vous avez d'autres idées de fixation.
    Le reste sera également habillé de contreplaqué 10mm mais sera amovible.
    Qu'en pensez vous ?
    invite6dffde4c
    Je pense que votre châssis ne s'écroulera pas.
    Mais je vous échange le petit panneau arrière contre un panneau sur le côté gauche.
    Et moi, je n'aurai pas pris du contreplaque de 10 mm. C'est plus cher et plus lourd. Pour moi, des panneaux en 4 mm suffisent largement. À moins que vous vouliez les utiliser pour accrocher des choses. Auquel cas, 4 mm ce trop mince pour des vis.
    Pour fixer les panneaux, le vis c'est très bien. On peut aussi les riveter, mais pour les enlever c'est plus long.
    Au revoir.
    invite9f1132f6
    oui il vaut mieux pas que ça s'écroule car 300l d'eau dans le salon ça risque de faire désordre
    C'est noté pour l'épaisseur du CTP. Je vais les visser au cas au j'ai besoin de les démonter un jour.
    Le fait de visser dans les profilés ne va pas les fragiliser ?
    Merci en tout cas pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Lepers Voir le message
    Re.
    En principe oui. Mais dans la réalité, les trous crées le sont au niveau de la fibre neutre. Donc, l'affaiblissement est négligeable.
    Dans l’autre direction ce n'est pas le cas. Mais les trous sont petits comparés à la largeur du profilé.
    invitef1c8f642
    concernant votre chassis,au lieu de disposer des panneaux,sans avoir fait le calcul,c'est surprenant,comme je vous l'ai déja dit vous structure est une structure cadre(portique) les points singuliers dans les cadres portiques,ce sont les jarrets(laison traverse et poteau)il faut s'assurer que le moment est bien attaché,et dansce cas on diose ddes épaules,par flasque soudés sur traverses et poteaux,pour assurer une meilleur rigidité,vous avez disposer de trverses intérmédiaires,si vous prévoyez la même conception laison rigide traverse et montant,cette traverse va jouer un role,ce que vous allez avor un portque étagé
    géagéa
    invite9f1132f6
    Je reviens vers vous concernant ce fameux châssis que j'ai réalisé comme décrit (tubes alu + raccords renforcés). Trois faces du meubles sont fixés sur le châssis pour éviter les mouvements de translation :
    Image supprimée
    J'ai commencé la mise en eau ce week end et là... problème.
    A mi-remplissage, je me suis rendu compte que le tube horizontal du haut fléchit... Je pense comprendre mon erreur... J'ai agrandi le meuble pour masquer les tuyauteries hors du coup, le bord de l'aquarium n'est plus sur le pieds d'où je pense le fléchissement...
    Voici les photos :
    Image supprimée
    Image supprimée
    La cornière alu montre le fléchissement :
    Image supprimée
    Que faire ?
    * augmenter l'épaisseur de la planche sous l'aquarium pour répartir mieux le poids ?
    * remplacer la barre alu horizontale par une barre acier plus rigide
    * tout benner et refaire un châssis en acier
    Dernière modification par JPL ; 30/11/2014 à 16h20.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite9f1132f6
    Je joins du coup les photos...
    La vue du bac :
    Vu de prêt :
    Avec cornière alu qui montre la déformation :
    Du coup, après réflexion, je pense à deux solutions :
    * Raccourcir le châssis pour que le pied tombe sous l'angle de l'aquarium et remplacer les barres horizontales par des barres en acier.
    * refaire un châssis complet en acier soudé mais ça me fais un peu suer de tout benner...
    Quelqu'un a une idée ?
    invitecaafce96
    Vous ne pouvez pas ajouter des pieds ?
    Autant que nécessaire et des entretoises pour reprendre la masse du plateau supérieur .
    invite9f1132f6
    Le pieds serait trop proche de l'autre a cause des embouts...
    Et il me faut un accès dans la partie basse.
    Ce serait plus simple pour moi de réduire eventuellement la largeur et garder un vide sous le plateau a gauche du bac
    invite6dffde4c
    Est-ce que vous pouvez ajouter des barres verticales vers le milieu des poutres horizontales ?
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Lepers,
    Pourriez-vous me confirmer que vos tube "Alu" sont bien de 25x25x1.5 [MM] et la charge que vous avez au dessus de cette partie de 690 [mm].
    Jaunin__
    invitec27dd49b
    Et que diriez-vous d'augmenter la hauteur de la poutre et donc sont moment quadratique en vissant un U en alu dessous. (Après déchargement de la poutre bien sûr)
    invite9f1132f6
    Bon,
    J'ai vidé l'aquarium et tout s'est remis d'aplomb.
    Il faut que je rajoute des pieds verticaux et surtout je pense sous le cadre qui a fléchit qui n'a que quatre points d’appuis.
    Mais il faut que je garde tout de même un accès en dessous de l'aquarium.
    Pour PJT -> visser un U alu en sous face de la poutre qui fléchit pour la rigidifier ? tant qu'à faire un U en acier ? avec des vis auto taraudeuse dans l'alu ?
    Pour Jaunin -> Je confirme pour l'alu 25x25x1,5mm. La barre est plus longue que les 690mm. Je l'ai allonger légèrement pour passer les tuyaux d'où le bord du bac qui ne repose pas sur un pied. Les 690mm correspondent à peut près à la longueur de l'aqua uniquement. Le poids correspondant est d'environ 200kg (volume en eau 70x65x45).
    Si je dois redémonter, je ne sais pas trop comment car les embouts sont montés en force dans les tubes
    invite9f1132f6
    une idée toute bête... plutôt que de modifier tout mon châssis, si je remplaçait la plaque entre l'aqua et le châssis (médium hydrofuge de 15mm) par un plan de travail de cuisine de 38mm.
    Pour le coup, le plan ne se déformerait pas comme le médium et repartirait plus le poids de l'aquarium non ?
    invite6dffde4c
    Effectivement, c’est une bonne idée, si les plans de travail des cuisines sont plus rigides.
    Au revoir.
    invite9f1132f6
    Voilà ce que j'envisage de faire : ajout d'un pied (cadre avec deux pieds verticaux et deux barres horizontales) qui sera positionné sous l'angle du bac (en rouge sur la photo).
    Je vais également mettre peut être du tube acier au lieu du tube alu.
    Qu'en pensez vous ?
    ça me fait quand même un peu flipper ce châssisNom : chassis.jpg
Affichages : 116
Taille : 65,3 Ko
    invite6dffde4c
    Ça me semble bon.
    Pour les barres rouges, alu ou acier ça ne fera pas une grosse différence. Car la compression est négligeable pour les deux.
    C’est la flexion qui gênait.
    Au revoir.
  1. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  2. résistance d'un chassis en tube alu
    Par invitef1afb126 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/10/2010, 21h14
  3. [Brun] TV chassis K90L-04 : valeur résistance rh15 ?
    Par invite412a67d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 22h06
  4. chassis fixes - resistance compression !
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h19
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
