Isolation acoustique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    acx01b
    Re : Isolation acoustique
    Citation Envoyé par Gailuron45 Voir le message
    Si le "trou" présent au point B n'augmente pas le bruit via un quelconque phénomène, alors le bruit au point A et le bruit au point B seront les mêmes. Cependant je ne dispose pas des connaissances techniques pour affirmer une telle chose. Pourriez-vous me confirmer mon raisonnement ?
    guide d'onde
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_d'onde
    il faut que seules les ondes planes dans le sens du tube puissent exister, et pas d'onde dans le sens de la largeur (qui est petite), donc il faut que la longueur d'onde (de l'onde considérée) ne soit pas trop petite
    longueur d'onde petite tu sais ce que ça donne en fréquence ?
    Dernière modification par acx01b ; 04/07/2014 à 10h48.
    calculair
    L'attenuation sur 2 m ou 8 m est pratiquement le même puisque les paroies ont un très faibles coefficient absorption.
    L'attenuation est non mesurable 0,3 à 0,5 dB max.
    acx01b
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    tu es sûr que toutes les fréquences vont se propager ? et si je prends la fréquence de résonance dans la largeur du tube, elle ne se propagera pas beaucoup dans la longueur, non ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Aucune importance pour les résonances.
    Au moment de l'établissement de la résonance, il y aura une moindre transmission de cette fréquence car il faudra prélever l'énergie qui sera stockée dans le mode. Si l'absorption est réellement nulle. Alors cette énergie croitra indéfiniment jusqu'à de que la surpression acoustique passe péter quelque chose. Mais dans la réalité il y a toujours un peu d'absorption ce qui fait qu'une fois l'amplitude définitive atteinte, le reste passera comme s'il n'avait aps résonance.
    Et arrêtez de faire des fixations sur des fréquences pures ou des harmoniques; le bruit d'une machine ne ressemble en rien au son d'une flute et même pas à celui d'un tuyau d'orge.
    Au revoir.
    calculair
    il se peut qu'il y ait des anomalies sur certaines fréquences de résonance
    ces fréquences sont de l'ordre de 1000 Hz ou inférieures à 50 Hz
    Le spectre de bruit de la machine doit se trouver en très grande majorité entre ces 2 fréquences.
    Comme l'amortissement est faible, il se peut qu'il y ait des renforcements sur ces fréquences, mais cela ne sera pas mesurable
    Dernière modification par calculair ; 04/07/2014 à 12h56.
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    S'il n'y a pas d'absorption, toute la puissance entrante doit se trouver en sortie.
    Donc, en régime établi, toutes les fréquences passent totalement sans atténuation.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    On est d'accord
    Le renforcement des fréquences de résonnances n'est que relative par rapport à l'atténuation des autres fréquences.
    L'ecart n'est pas mesurable, de l'ordre de 0,3 dB peut être.
    Pour être pratique : tout le niveau de bruit se retrouve à l'extrémité du conduit horizontal
    A la sortie la baisse du niveau est lié au rapport des surface Tunnel / surface de sortie.
    Tout ce dispositif en l'état ne reduira pas le niveau acoustique de façon mesurable .
    Bien cordialement
    acx01b
    message annulé
    Dernière modification par acx01b ; 04/07/2014 à 13h33.
    invite0551afc4
    Donc si j'ai bien compris ce qu'a écrit calculair, ce "dispositif"(conduit + "cours anglaise") ne va donc pas augmenter le niveau sonore à la sortie du conduit (point B) (niveau identique au niveau sonore d'entrée à quelques dB près (0,2-0,6 dB max))
    Merci de vos validations ET BOOOONNN WEEK-END
    calculair
    je ne n'ai pas estimé, l'effet de ta cour dite anglaise.
    de toute façon la réduction du bruit ne sera pas sensible
    invite0551afc4
    J'espère que vous avez passé un bon weekend !
    Aux vues des dimensions, la cours anglaise aura donc quel effet au niveau du bruit en sortie de "conduit" ?
    Merciii
    invite6dffde4c
    Avez-vous calculée la surface à 1 m de la cour anglaise ?
    Au revoir.
    invite0551afc4
    Bonjour LPFR,
    je n'arrive malheureusement pas à comprendre la "surface" à calculer (cette surface si je ne me trompe pas : "Vous pouvez l'approcher par un morceau de surface cylindrique et deux huitièmes de sphère sur le cotés").
    Pourriez-vous me faire un rapide schéma ? :S
    Merci infiniment pour vos lumières !!
    sitalgo
    B'jour,
    Les 40 dB annoncés sont mesurés comment ? C'est une pompe, un ventilo ?
    Si c'est une données constructeur, probablement en champ libre à 1m dans l'axe. Dans ce cas il faut transformer la puissance fournie en champ libre (sur 2pi sr et en pondérant selon une directivité éventuelle) en fonction de la section du conduit. Avec ça on obtient la puissance fournie dans le conduit. La puissance qui sort de la cour ne peut être supérieure.
    Connaître ensuite le niveau acoustique tenant compte de la retombée de poutre au bout est une affaire de spécialiste.
    Ensuite c'est une question de surface de propagation (section de la cour et surface indiquée par LPFR).
    C'est la surface d'une sorte de dôme qui recouvrirait la cour à 1 m de distance.
    invite0551afc4
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    La cour anglaise mesure 55x120. Est-ce correct si je considère que la cour fait 120x120, que je calcule le dôme recouvrant ce carré à un mètre de haut et que je ne prends que la moitié de cette surface ? Ça me parait bizarre mais sinon je ne vois pas comment calculer un dôme au dessus d'une surface "rectangulaire" ...
    sitalgo
    Ce n'est pas difficile à calculer, c'est des bouts de plans, de sphères et de cylindres. Regarde la toiture du grand palais à Paris,
    invite0551afc4
    Après calcul (en décomposant en "petites surfaces" suite aux conseils de sitalgo), je trouve un surface de sphère à 1m au dessus de ma cour anglaise d'environ 2,4m²...
    invite0551afc4
    Bonjour !
    Je me permets de revenir vers vous car je n'ai toujours pas de réponse à apporter à mon maître de stage ...
    Je suis conscient de la difficulté de ma demande mais à l'heure actuelle je suis complètement bloqué ...
    Un grand merci par avance !
    Bonne journée !
    sitalgo
    Rien que la surface projetée horizontalement du dôme fait au moins 4 m².
    Surface au-dessus de l'ouverture 0,66 + quarts de cylindre à droite et à gauche 1,73 + quart de cylindre devant 1,88 + 2 huitièmes de sphère pour raccorder les cylindres 3,14 = 7,41 m²
    Rapport des surfaces 7,41 / 0,66 = 11,23
    Atténuation à 1 m en supposant une propagation isotrope 10 log 11,23 = -10,5 dB
    Effet de guide d'onde du conduit :
    Surface de propagation (côté pompe) en champ libre 6,28 m²
    Surface du conduit 0,9 m²
    Rapport 7 soit +8,4 db
    Total -2,1 dB. Valeur minimum puisque ne tenant pas compte de divers effets favorables.
    On peut améliorer en disposant des panneaux genre Heraklith, imputrescibles, en partie haute.
    Éventuellement poser la pompe sur silent bloc pour les transmissions par la structure.
    invite0551afc4
    Effectivement j'étais assez loin du compte !
    Je te remercie grandement pour ce calcul détaillé qui va me permettre de conclure quant à mon problème.
  1. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par invite66554b3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h18
  2. Isolation acoustique
    Par invite1c2c33cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 16h17
  3. Isolation acoustique au top
    Par invite5d2b5d85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 10h00
  4. isolation acoustique
    Par inviteae3918e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2009, 23h03
  5. Isolation acoustique
    Par invite6c8a1220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2007, 12h04
