Introduction à l'électrocinétique
    invite7d5105d1
    Un circuit de résistance totale R=10 Ohm comprend un générateur de force électromotrice E=100 Volts, un résistor et un moteur, ces trois appareils sont branchés en série.
    1)Quelle est l'expression P(I) de la puissance mécanique que peut fournir le moteur ? Quelle est la valeur maximale PM que peut fournir le moteur ?
    2)On demande au moteur de fournir une puissance P=PM/2, quelle est l'intensité du courant ?
    Ce sont mes tous débuts en électrocinétique, je n'arrive pas à faire la première questino, en fait je ne sais pas si c'est P(I)=I(E-rI) ou P(I)=I(E+rI)
    Encore, à la deuxième question on dérive et on trouve le I pour lequel P(I) est maximum, c'est juste les conventions qui me dérangent
    Merci de m'aider
    calculair
    Re : Introduction à l'électrocinétique
    Il faut toujours revenir aux fondamentaux
    1) L'energie ne se perd pas
    2) Le courant respecte la loi d'Ohm
    Donc la puissance est P = V I
    Le courant maximum dans du circuit est I = E /R
    La puissance max dissipée dans votre circuit est P = E * E /R
    La puissance perdue en chaleur dans la résistance est P' = R I^2
    La puissance restante est pour le moteur P moteur = E*E /R - R I^2 = ( E- R i ) i par exemple
    Autre manière
    La tension disponible aux bornes du moteur est E - RI
    La puissance dissipante est donc aux bornes du moteur V I = (E -RI ) I...
  1. electrocinétique
    Par invite51f4e7ae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 22h16
  2. Electrocinétique
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 14h07
  3. electrocinetique
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2009, 17h54
  4. Electrocinétique L1
    Par invite23745dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2007, 13h41
  5. Un peu d'électrocinétique...
    Par invitec1ed63f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 08h27
