[EXO] conditions de mélange entre deux corps A et B?
    invite637b7d83
    Le principe des échanges : Quand deux corps, A (masse m1 et capacité calorifique c1) et B (masse m2 et capacité calorifique c2)échangent de la chaleur, alors la quantité de chaleur perdue par l'un est égale à la quantité de chaleur gagnée par l'autre. Qa+Qb=0
    m1 c1 T1 + m2 c2 T2 = m1 c1 Tf + m2 c2 Tf = (m1 c1 + m2 c2 )Tf
    1-Quel est la condition ou les conditions pour que Qa+Qb=0?
    2-Faut-il que le système représenté par corps A+corps B soit isolé?
    3-La température finale Tf ne peut exister qu'un court instant si le mélange se trouve à l'air libre?
    obi76
    Re : conditions de mélange entre deux corps A et B?
    qu'avez vous fait et où bloquez vous ?
    invite637b7d83
    Re : [EXO] conditions de mélange entre deux corps A et B?
    bonsoir,
    Je suis d'accord avec la formule dans le cas d'une enceinte adiabatique mais dans le cas par exemple du mélange d'eau froide et d'eau chaude
    dans une tuyauterie de chauffage par exemple, est-ce que la formule est-elle toujours valable?
    D’où les deux questions:
    1-Faut-il que le système représenté par corps A+corps B soit isolé (enceinte adiabatique)?
    2-Si le mélange (eau froide+eau chaude) se réalise à l'air libre , la formule est-elle toujours valable?La température finale Tf ne peut exister qu'un court instant si le mélange se trouve à l'air libre?
    obi76
    Citation Envoyé par ehelp Voir le message
    la formule que vous avez est directement déduite de la conservation de l'énergie thermique. Elle n'est donc valable que dans un milieu où aucun transfert d'énergie n'est effectué vers l'extérieur.
    Concernant cette histoire d'air libre, effectivement, si l'air n'est pas à la température Tf, alors l'eau aura la température Tf (en supposant qu'elle s'équilibre instantanément, ce qui est encore un autre problème) qu'à l'instant initial
  1. Force d'interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels
    Par inviteeffa02f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2014, 13h26
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2013, 11h27
  3. la force d'attraction entre deux corps
    Par invitea7f685ee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 20h05
  4. Deux corps qui intéragissent entre eux
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 00h21
  5. trois corps : conditions initiales
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 10h40
