Courant électrique
Courant électrique
    invitec4b2b816
    Courant électrique
    bonjour a tous
    deux fils électrique, en ligne droite avec un courant électrique opposer ce repousse*?
    Donc es-que un fils électrique dans un tube électrifier avec un courant électrique opposer ne devrait t'il pas léviter a l'intérieur du tube*? merci
    Re : courant électrique
    Citation Envoyé par eric74 Voir le message
    bonjour a tous
    Bjr à toi,
    Tu poses un question (pourquoi pas)
    ET
    tu fais "tienne" un supputation qui n'est pas confirmé !!
    As tu déjà vu des lignes électriques dont les fils se repoussent ?? (ligne aérienne monophasée par exemple)
    invitec4b2b816
    des câbles électrique peuvent repousser des aimants mais ils ne peuvent pas se repousser entre eux ?
    invite01fb7c33
    Bien sur les fils subissent un effort, mais en général on ne commence à s'en préoccuper que pour les courant forts (supérieur à 1000A) et les conducteurs proches de l'ordre du cm.
    Les forces sont parfois considérables et arrachent les câbles, par exemple en cas court-circuit ou de coup de foudre.
    invitec4b2b816
    Re : Courant électrique
    Donc es-que un fils électrique (1000A supraconducteur) dans un tube électrifier (1000A supraconducteur) avec un courant électrique opposer léviterai a l'intérieur du tube*?
    encors merci
    Bsr à toi,
    Là dedans c'est possible:
    http://tpenucleaire2011.jean23-quintin.net/images/1.gif (meme pas besoin de fil)
    invitec4b2b816
    Donc la réponse des deux première question c'est OUI (mais beaucoup de puissance il te faudra si le voire de tes yeux tu le veut )
    un petit merci
  1. Courant éléctrique
    Par inviteb050e100 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2014, 11h47
  2. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  3. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h28
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. Courant electrique
    Par invite037d4dc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2006, 15h09
