Pression d'arrêt dans un tube de Pitot
    invite637b7d83
    bonsoir,
    Pourquoi appelle t-on : p+[(rho*V²)/2 ] soit la somme de la pression statique+pression dynamique la pression d'arrêt?
    Comment cela se produit?
    triall
    Re : pression d'arrêt dans un tube de Pitot
    Bonsoir, le point d'arrêt sur une sonde Pitot est simplement l'entrée de la prise de pression dynamique +statique , le début du tuyau manométrique est parallèle à l'écoulement , tandis que l'autre entrée du manomètre est perpendiculaire au déplacement ; là c'est très bien expliqué; le point A est le point d'arrêt , évidemment le fluide est stoppé , ensuite il y a un manomètre . !
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_26.html
    Ce qu'il faut comprendre c'est que le premier manomètre (entrée parallèle à l'écoulement) donne la pression dynamique due à la vitesse + la pression propre du fluide (pression statique= pression atmosphérique pour l'avion !), comme sous l'eau , en statique on ajoute la pression de l'eau à la pression atmosphérique .
    Pour rappel la pression statique agit en toutes directions, donc , dans le sens du mouvement de l'air , aussi ..
    1max2mov
  1. tube de pitot
    Par invitecdcbcd56 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 14h45
  2. tube de pitot
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 23h23
  3. tube pitot
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 14h55
  4. tube de pitot
    Par invitea7671cc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 17h52
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/12/2008, 17h51
