Valeur du flux_réf pour model machine asychrone
    invite6ce96301
    Unhappy Valeur du flux_réf pour model machine asychrone
    Je viens de finir un model de commande vectorielle directe (DFOC) sous Matlab/simulink pour un moteur asynchrone (7,5kW-3000tr/min);
    Il me manque la valeur du flux de référence pour la commande, j'ai trouvé des études fixant le flux de référence à 0.7, 0.8, 1 et d'autres à 1.2Wb
    Quelle valeur du flux de référence correspond le mieux pour la commande du moteur ?
    Merci de votre aide
    stefjm
    Re : Valeur du flux_réf pour model machine asychrone
    A la louche, je dirais qu'on peut prendre le flux correspondant au fonctionnement nominal de la machine?
    invite6ce96301
    Est ce que'on peut le calculer à partir des paramètres de la machine (résistances et inductances) ? car je n'ai aucune information sur le flux nominal
    stefjm
    Avec le courant à vide réactif (ou bien la puissance réactive) et l'inductance primaire de magnétisation de la machine, on doit pouvoir avoir une idée. (ou bien puissance active à vide et facteur de puissance)
    invite6ce96301
    J'ai oublié de dire que c'est le Flux de référence rotorique.
    Il faut que je trouve les équations qui relient les différentes grandeurs.
    c'est un moteur triphasé (50Hz) de 7.5kW branché en étoile,
    Rs = 0.68
    Rr = 0.39
    Ls = 0.2225
    Lr = 0.2268
    Msr = 0.22
    In (phase) = 14A
    Vn (phase) = 230V
    Cos phi = 0,92
  1. aide electronique model de thevenin model de norton
    Par invitec44deede dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2011, 08h10
  2. calcul et modélisation d'une machine asychrone
    Par invite749a05a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 06h49
  3. variateur de vitesse pour moteur asychrone
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h57
  4. [Blanc] pb machine a laver new pol model: NPG1405th
    Par invite8f4cf5e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 17h22
  5. machine a laver laden model 1463
    Par invite3f2fa10c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h30
