calcul et modélisation d'une machine asychrone
    invite749a05a8
    Bonjour à tous !
    Voilà mon problème : je dois calculer des paramètres d'une MAS et ensuite modéliser la machine dans un repère de Park.
    Les données que j'ai sont :
    - couplage étoile, câblé sur un réseau triphasé équilibré direct
    - tension aux bornes de la bobine 1 : U1=240√2cos(ωt+ψ)
    - inductance cyclique du stator : Ls=50mH
    - inductance cyclique du rotor : Lr=50mH
    - mutuelle cyclique stator/rotor : Msr=47mH
    - résistance d'une phase stator : Rs=0,29Ω
    - résistance d'une phase rotor : Rr=0,58Ω
    - moment d'inertie du moteur seul : J=0,1kg/m²
    - couple de frottement : Cf=0,003*Ωm Nm
    Avec ça je dois calculer la vitesse de rotation, le couple électromagnétique ainsi que le courant absorbé en régime permanent, ensuite mettre les équations dans le repère de Park et écrire les équa diff pour l'étude du démarrage...mais j'arrive pas à décoller...
    Pleaseeee, help meeeeeee!
    Merci d'avance.
    invite359f3846
    Re : calcul et modélisation d'une machine asychrone
  1. Modélisation d'une MSAP
    Par invite5d636e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 09h10
  2. variateur de vitesse pour moteur asychrone
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h57
  3. Modélisation d'une chaudière.
    Par inviteaa956d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 18h47
  4. Calcul de capabilité d'une machine
    Par invite44e9cef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2009, 16h27
  5. Moteur aspirateur ( synchrone ou asychrone ) ?
    Par invite0ea76a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 21h43
