Exercice Théoreme d'archimède
    invite3aa812a0
    Un bloc de glace de 20cm de longueur 15cm de longueur et 10 de hauteur flotte sur la surface libre de l'eau calculer de qu'elle hauteur émerge le bloc.
    Rho glace = 920 kg/m3
    Je ne sais pas comment trouver la hauteur par Archimède
    Soit V= 0,2 x 0,15 x 0,1 = 3.10*-3 m3
    Merci de m'eclairer
    sitalgo
    Re : Exercice Théoreme d'archimède
    B'jour,
    Le poids du volume d'eau déplacé doit être égal à ?
    invitef29758b5
    Salut
    920 kg/m3=0,92 g/cm3
    Pour éviter de traîner des 10-3
    Pour les indices et les exposants dans les messages utiliser l'éditeur avancé .
    invite3aa812a0
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Pour qu'un solide flotte, il faut que la force d'archimede soit supérieur a sa masse.
    Parch = rho x g x V soit 920x 9,81 x 3x10-3
    sitalgo
    Citation Envoyé par Boudoum312 Voir le message
    Pas exactement, si la force d'A est supérieure au poids (pas à la masse) le solide monte. Or ici, il ne monte pas, il flotte à la surface.
    Oui. Parch est aussi le poids du liquide déplacé, donc...
    invite3aa812a0
    Seulement je ne vois pas comment calculer la hauteur par Archimède, ca serait une sphére on pourarit décomposé V par la section et la hauteur, ce qui n'est pas le cas
    invitecaafce96
    Eh bien, ici, c'est plus simple qu'une sphère, vous avez des tranches rectangulaires identiques empilées .
    sitalgo
    On a le volume du solide et le volume du "trou" de fluide déplacé.
    invite3aa812a0
    En somme, Parch - le volume ?
    invite7d411dcd
    Attention à ne pas écrire de choses étranges, comme soustraire un volume à une pression !
    On va reprendre le problème au début et de manière rigoureuse.
    Le solide flotte, donc est immobile. D'après le PFD, la somme des force qui s'applique sur le bloc de glace est donc nulle.
    Ainsi la poussée d'Archimède est égale au poids. Tu est donc en mesure de déterminer la valeur de la poussée d'Archimède qui vaut... (formule à écrire)
    Ensuite, il suffit d'exprimer la hauteur qui émerge en fonction du volume immergé, ce qui est trèèèès rapide si le bloc de glace est un parallélépipède rectangle.
    invite3aa812a0
    Parch= Poids --> Parch = mxg
    Rho liquide x g x Vliqui = rho Solide x g x Vsolide (Vs=Vl)
    sitalgo
    OK, tu obtiens le volume immergé et tu connais déjà le volume du solide.
    Facile de calculer de combien ça dépasse.
    invitef29758b5
    Le plus drôle , c' est que ce problème contient deux fois plus d' informations que nécessaire .
    La hauteur émergée est indépendante de la largeur et de la longueur .
    invite3aa812a0
    920 x 9,81x 3.10-3 = 1000 x 9,81 x V
    V= 2,76.10-3
    3.10-3 - 2,76.10-3 = 0,24.10-3 = 2,4 mm
    invitef29758b5
    2,4 mm
    On prend généralement une valeur approximative de 10% émergé , soit environ 1 cm dans ton cas . Très loin de ton résultat .
    C' est pourtant simple:
    masse du volume d' eau déplacé=masse de la glace
    densité(eau)*Volume(eau)=densi té (glace)*(volume glace)
    H (eau)*S=densité (glace)/densité(eau)*H(glace)*S
    H (eau)=0,92*H(glace)
    Ce qui donne une hauteur émergée de 0,8 cm
  1. théorème d'archimède
    Par invitec5b2e3e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2009, 09h52
  2. savoir utiliser le theoreme d'archimede
    Par invite94ca1b66 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 19h32
  3. Epistémologie et théoreme d'Archimede
    Par inviteaf2f1af6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 09/04/2008, 04h24
  4. Théorème d'Archimède
    Par invite403d0d4d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 00h50
  5. théorème archimède
    Par invitef90c1a1e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 14h57
